Последний раз редактировалось Fox; 18.07.2019 в 20:04.
Ответил в личку.
VIN от вашей комплектации с заводскими передними LED фарами и задними галогенными фонарями очень сильно помог продвинуться в понимании того, как машина определяет тип задней оптики.
В отличии от того же Sportage или Creta, где ставят разные Smart Junction Block (SJB), на Tucson идет один и тот же SJB на машине с LED или HAL задними фонарями. Я вооружился платным доступом на https://service.hyundai-motor.com, тремя разными VIN кодами от машин с заводским LED/LED, LED/HAL и HAL/HAL (перед/зад). Самым полезным было сравнение машин LED/LED и LED/HAL. Оказалось, что у этих машин установлены абсолютно одинаковые блоки SJB, ICM, BCM и даже вариантное кодирование приборной панели, что практически поставило меня в тупик, я уже был готов сдаваться и обдумывать вариант с колхозом обманок.
Последней надеждой было изучение электрических схем в очередной n-ый раз, в итоге после нескольких дней я нашел различия в коммутации проводки, которые видимо и дают SJB понимание варианта установленной задней оптики. Касательно ШИМ мерцания, возможно, если SJB будет понимать, что к нему подключена LED оптика, то он будет работать в другом режиме и мерцания не будет, как это и было у меня с передней оптикой. Пока эта теория, но наследующих выходных буду проверять на практике, если все заработает, то выложу инструкцию, как подключить задние LED фонари без обманок.
Последний раз редактировалось Fox; 21.07.2019 в 22:19.
Fox,а с передним лед?
Всем ДВС. Кто нибудь знает как выключить ДХО при стоянке с заведённым двигателем?
Последний раз редактировалось Сергей Александрович; 22.07.2019 в 14:07.
Последний раз редактировалось Fox; 24.07.2019 в 21:19.
Народ, реально ли снять линзу фары на задней фаре которая на двери крепится? каким то образом прям в уголок заднего хода, ближе к краю двери залез паук и сдох там, со стороны дверной щели снизу в уголке. Хочу вынуть. Вообще после поездки на дачу обнаружил что в гнезде под фару они там любят лазить - недвано вычистил гнездо оттуда с кладкой.
ЗЫЖ уйдя домой, забыл выключить галогеновые габариты с противотуманками, через 3.5 часа вернулся велосипед подкачать автомобильным насосом, думаю, все хана аккумулятору. Не, завелся, но с трудом.
Последний раз редактировалось Diogen; 03.08.2019 в 20:40.
Устанавливаем оригинальные задние LED фонари на Tucson TL правильно.
https://www.drive2.ru/l/538072129527087406/
