Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Скрип элементов панорамной крыши
    Аватар для kirill52
    Благодарностей: 265
    Комплектация: High-tech
    Здравствуйте! Замучила панорамная крыша, жуткий скрип в задней части, где есть пластиковые внутренние накладки, хотел их снять, но только не совсем понятно как это сделать без снятия самого стеклянного элемента.
    Также скрипит пластиковая поперечная накладка, которую тоже не могу снять
    Может кто-нибудь уже снимал? Подскажите, пожалуйста.Нажмите на изображение для увеличения.
    Двигатель: 1.6 T-GDi (177 л.с.) Бензиновый
    Комплектация: prime + high tech
    лучше, думаю, обратиться к дилеру, нежели разбираться самостоятельно. у меня ничего не скрипит
    Аватар для kirill52
    Благодарностей: 265
    Обратился к дилеру с данной проблемой, на что получил ответ, что все в норме и мы ничего не слышим Видимо, со слухом проблемы. Понял, что будет много разговоров и споров, а ничего не сделают. А как известно, если хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам
    Собрался с силами, купил специальную силиконовую смазку-гель для панорамной крыши LIQUI MOLY Silicon-Fett, Силиконовую смазку-спрей LIQUI MOLY, маделин, фиксатор резьбы Done Deal, набор ключей Torx
    Передняя часть потолка держится на 4 пистонах, которую очень тяжело отстегнуть от потолка, пришлось помучиться, боковая часть держится на мощных липучках!))) Когда увидел, очень удивился!
    Задняя часть тоже держится на 4-х пистонах, ну и у самой крышки багажника еще 4 наружных пистон
    Помимо скрипа элементов крыши, напрягали сверчки в передней части потолка. Поэтому в местах контакта железного основания и пистонов наклеил маделин по возможности, и промазал силиконовым гелем. На всякий случай тоже самое сделал в задней части потолка.
    Сама конструкция панорамной крыши очень интересная, внутри под потолком находится пластиковая "рама", к которой все крепится. Шурупы были завернуты очень слабо, то ли с завода так было, то ли потом немного разболтались, не знаю..Выкрутил все и закрутил с фиксатором резьбы.
    Также нанес силиконовый гель под 2 "пружинки", которые поднимают шторку при открытии крыши
    Очистил все механизмы крыши от старой смазки и нанес новую, также немного промазал уплотнители.
    На все потратил часа 3, результатом доволен Больше никаких сверчков от потолка на любых неровностях. С элементами крыши решил проблемы на 90%. Иногда появляется небольшой скрип в центральной поперечине, так снять её не смог. Уж не знаю на чем она там держится, вероятно на 3-4 пистонах, но так и не смог снять эту накладку. Прилагать больше усилий побоялся, вдруг сломается еще что-нибудь)))
