Страница 19 из 40 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 399
    Благодарностей: 1,341
  2. #181
    Благодарностей: 71
    Комплектация: Prime+High-Tech
    Сегодня узнал ньюанс. Сервисная кампания и отзывная -- две большие разницы. Сервисная актуальна только для региона покупки машины. Отзывная кампания глобальна. По крайней мере так мне в Минске объяснили отказ менять тормозные шланги в машине, купленной в Москве, так как эта замена проходит как сервисная в регионе РФ.
  3. #182
    Благодарностей: 862
    Лапши навешали - сервисная кампания - это массовая проблема, но исправляется по жалобе клиента, отзывная - это даже без жалобы, их обычно публикует на ростехнадзоре
  4. #183
    Конечно навешали лапши. Сервисная кампания распространяется на машины определённых винов или даты выпуска. Это завод признает косяк., а не ОД. И без разницы где ваша машина приобретена и где сейчас вы находитесь с ней. Хоть на теплоходе с ней уедите в Америку. ОД уполномоченное лицо и должен за деньги завода провести работы. Звоните на горячую линию Хендэ и нагибайте ОД.
    А официального понятия "отзывная" вообще нет. Так говорят в простонародье. Это журнализм. Просто есть СК которые проводятся на всех машинах ( как например, с тормозными шлангами), даже если вы не жалуетесь. И есть СК, которые проводятся в случае проявления дефекты и жалобы владельца. Например, замена заднего дополнительного стопа с трещиной форсунки омывателя. Нет трещины - нет бесплатной замены. Если бы не было этой СК пришлось бы доказывать, что она треснула сама, а не в результате действия третьих сил. А это всегда лишние споры с инженером по гарантии и чаще не в нашу сторону. Сканы СК по замене тормозных шлангов выложены, там нет никаких условий замены (жалобы , течь тормозной жидкости и прочее). Должны заменить и все. Так как резина на шлангах некачественная. Это признал завод, а не ОД.
  6. #184
    Благодарностей: 71
    А как доказать? Говорят, наш софт не показывает детали этого TSB, поскольку этот TSB выпущен для РФ.
  7. #185
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 135
    Комплектация: Hightech
    Начинается в колхозе утро: перезванивают с ОД, записался на сервисную компанию и заодно на ремонт по гарантии - запрещают нахождение в ремзоне в связи с ограничительными мероприятиями по карантину. Позвонил в гор. линию Хенде-сказали, что таких распоряжений региональным дилерам не давали, наши сами мутят. Как быть? Претензию писать? Я не собираюсь стоять в стороне и ждать, когда они мне там что-то нах... евертят.
  8. #186
    Благодарностей: 613
    Нисколько не удивлен! В Вашем же присутствии придется и масло менять и работу делать, всю как надо. На этих тварях клейма негде ставить, любой предлог используют, лишь бы сделать по-своему!
  9. #187
    Благодарностей: 862
    Дистанция 2 метра и всё
  10. #188
    Аватар для Alex Simm
    Сегодня записался на плановое ТО-2 (2 года 30000км), ОД "Динамика" Калининград на 07.05.2020. Записывался по телефону, через приложение даёт ошибку в связи с COVID19. Девушка предупредила, что ждать придётся на улице, так как клиентская зона не работает, и в зону ремонта не пустят. Спросил про передние тормозные шланги, в ответе конкретики не было, если будут в наличии - поменяют.
  11. #189
    ТО прошёл, со своими фильтрами и чисткой дроссельной заслонки 10878р., шланги оказались в наличии, поменяли, в ремзону настоятельно не рекомендовали, хотя и не запрещали, но в связи с появившимися делами решение которых заняло как раз время на ТО, не пошёл... Всем добра!
  12. #190
    Цвет: Micron Gray
    мой TMAJ3813 C KJ_____ тоже попадает как я понимаю?
    но вроде ПТС от августа 2018 г.
    https://www.hyundai.ru/service/warranty?# говорит что : Ваш автомобиль не участвует в сервисных кампаниях!
    с другой стороны и ТMAJ3813BGJ000059 типа тоже не участвует в сервисных команиях
    кому верить??
    как жаловаться? если летом - норм, а около нуля - уже руками поднимать надо
    Последний раз редактировалось Tucovich; 12.05.2020 в 14:41.
