Страница 48 из 50 ПерваяПервая ... 384647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 500
Тема: Замена штатной акустики
  1. #471
    Благодарностей: 33
    Двигатель: 2.0 (150 л.с.)
    Хочу спросить про подключение усилителя Pioneer GM-D1004. Автомобиль Tucson 2020 года выпуска, комплектация фэмили. Не хочу резать штатную проводку, хочу установить усилитель через переходники. Правильно ли я понимаю, что мне необходимо будет купить вот эти разъёмы?
ID:	13686 Нажмите на изображение для увеличения.
    Правильно соединить их провода между собой, и в разрыв некоторых поставить усилитель?
    Есть ли вариант переходников, чтобы не резать проводку усилителя, ведь при установке выше показанных мною переходников не будет резаться лишь проводка автомобиля, а проводку усилителя придётся кромсать?
    Существуют ли такие переходники как Hyundai-Iso, Iso-Hyundai с достаточным количеством проводов в каждом, чтобы просто воткнуть, ничего не добавлять и не кромсать?
    Я нашёл только такие, но в них недостаточное количество проводов...
  2. #472
    Благодарностей: 383
    Правильно., при условии полного комплекта проводов между разъемами, в ISO нет многих пинов , что есть у оригинала (камера к прмеру, кан шинаи т.д) Ну и большое количество разъемов подразумевает потенциальную возможность проблем, ведь электрика -это наука о контактах и чем их меньше, тем лучше. В чем проблема порезать то? Никто и не увидит, а при изъятии уся, врезанные ISOшки соединил и норм. Тем более нужны только акустические провода,а это всего одна мама и один папа.
  3. #473
    Благодарностей: 33
    Вы предлагаете в родную проводку автомобиля врезать iso коннекторы, маму-папу? А при извлечении усилка, соединить эти мама-папа и всё? Вот такие коннекторы идут с проводкой усилителя. Мне получается надо будет купить аналогичные? Нажмите на изображение для увеличения.
    Получается разъёмы Hyundai покупать не придётся, только iso разъёмы с достаточным количеством проводов?
  4. #474
    Благодарностей: 383
    Да именно так, а еще, если искать ISO разъемы на Али, то можно купить разъем и клеммы отдельно, тогда вообще все можно сделать по фен-шую без скруток.
  5. #475
    Благодарностей: 33
    Вот такой разъём (мама-папа) мне нужно купить, для врезки в проводку автомобиля? Этого будет достаточно для подключения Pioneer GM-D1004?
Название:	3 вариант.JPG
    Последний раз редактировалось san; 08.08.2022 в 14:15.
  6. #476
    Благодарностей: 383
    Пойдет.
  7. #477
    Мужики, кто-то ставил 20 динамики в передние двери?
  8. #478
    Благодарностей: 33
    А они туда влезут?
  9. #479
    Так в том-то и дело что прикинул подиумы, а обшивка не закрывается. Думал может кто делал, так поделится опытом. Думал малой кровью обойтись, без допиливания обшивки снаружи.
  10. #480
    Благодарностей: 977
    там места нет. только портить карты. даже если срежешь на карте упоры. то сетку все равно вырезать.
    а на кой лях такие лопухи то. это не филармония а автомобиль.
