Страница 2 из 19 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 183
Тема: Плохо тянет 2.0 движок
    Благодарностей: 5
    Цвет: Intense copper
    aleha, а что ты хотел?
    берем солярис: 1100кг веса и 123 лошади...делим и получаем 8.9кг на лошадь
    берем тушкан: 1700кг веса делим на 150 (даже не на 149.6!) сил...получаем 11.3кг на лошадь
    таким образом наглядно видно, что 123 кобылы соляриса "более мощные", чем 150 коней тушкана, т.к. удельная мощность выше и одно кобыле приходится тянуть меньший вес
    Тапок в пол до упора на 120 кмч выдает 2500 оборотов, так сильно влияет прирост массы и не поспевающий за ним прирос объема двигателя? Сомневаюсь
    У тебя передний привод, у автора полный. Могу свои услуги по тест-драйву предложить - но это все зависит от места жительства автора темы :) Я уже прошел ТО1.
    Из мытищ я. Вам не рискованно доверять авто постороннему человеку, да еще и на такие испытания? Спасибо.
    Благодарностей: 47
    А кикдаун вообще работает? Может, концевик сломался или фишка отвалилась?
  3. #13
    Аватар для Desperanto
    Благодарностей: 142
    Авто: Kia Sportage
    Цвет: Dark Metal Gun
    Комплектация: Prestige
    aleha,зря сомневаешься...возьми для примера крету: она легче почти на 300 кило с таким же двиглом и коробкой, а прет ого-го и жрет меньше...так что тут лишние полтонны в сравнении с солярисом ооочень существенны
    опять же возьми процентное соотношение
    тушкан тяжелее соляриса почти на 40%, а мощнее всего на 20...как видишь процентное соотношение явно не в пользу тушкана, отсюда его тупость...даже после обкатки не стоит от него ждать прыти как от легкого седана, это совсем другая машина, другой класс, другое назначение
  4. #14
    Благодарностей: 5
    Как проверить, что он работает?
  5. #15
    Благодарностей: 1,341
    Выехать на более прямой участок без помех и ехать 60 км в час. Перевести АКПП в ручной режим и посмотреть на дисплее БК какая передача включена, перевести АКПП обратно в D. Резко нажать на педаль акселератора до пола. Снова включить ручной режим АКПП и посмотреть передачу. АКПП должна переключится на 1-2 передачи вниз.
  6. #16
    Благодарностей: 5
    При это что должно произойти? Резкое увеличение скорости и оборотов?
  7. #17
    Аватар для walt
    Благодарностей: 98
    Еще проверить, на месте ли фишкаНажмите на изображение для увеличения.
  8. #18
    Наличие фишки не означает, что она еще правильно работает.
    При кикдауне должны возрасти обороты, а скорость как получится))
  9. #19
    Благодарностей: 5
    Не снимая педаль газа, реально проверить наличие?
  10. #20
    Не знаю как мало, мб бензин ?
    У меня по трассе, с 90 до 140-150, без проблемный разгон на обгонах и т.п. Да и в городе никогда не тупил.
    Есть нюанс, один раз жена ехала в Питер (180км), вот потом, я очень долго заставлял машину ехать при нажатии на педаль сразу (а не плавно увеличивать обороты и разгоняться), ибо тупить автомат начинает... для того, чтоб понять - она приехала в Питер с расходом 6,8л/100км, при моей манере езды меньше 8,5 по трассе никогда не выходило.
