Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 84
Тема: Если вдруг загорелись EPB, AutoHold, система курсовой устойчивости и помощь спуска
  1. #61
    Благодарностей: 111
    Цвет: темно серый
    Или "колдун" как на ВАЗ, регулировка тормозных усилий взависимости от загрузки.
    Нет там никакого колдуна. Выше правильно сказали - датчик корректора фар.
  2. #62
    Благодарностей: 1,341
    Да, это корректор диодных фар. Стоит по правому борту. А они ставились с комплектации Travel. У Сергея как раз Travel.
  3. #63
    Благодарностей: 158
    Понял ! спасибо !
  4. #64
    Благодарностей: 158
    Сегодня опять плохо заводилась и на табло вылезли значки ! вот только я заметил что тахометр стоит на нуле ! может быть датчик который отвечает за обороты виновен ! подскажите где такой стоит ! или как тут это работает ! что отвечает за обороты
    на фото что я выкладывал это видно !Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sergei30; 18.09.2021 в 09:53.
  5. #65
    Благодарностей: 158
    Добрый вечер ! ребята может у кого есть какие идеи по моей биде ? тахометр не реагирует даже если я газульку нажимал ! пока не перезапустил авто
  6. #66
    Аватар для P@lbI4
    Благодарностей: 25
    Комплектация: LS
    sergei30, спроси у знакомых, может у кого есть OBD2 сканер. Прочитаешь ошибки. Может что и выскочит .
  7. #67
    Благодарностей: 158
    Я простой ELM проверял ! показал что не ошибок ! ну это конечно не показатель ! попробуем найти кого нибудь с более проф прибором !
  8. #68
    Благодарностей: 158
    Всем доброго дня ! решил я свою проблему ! покатался я по мастерам и каждый мне говорил по разному ! один нашёл две ошибке ,типа показала на АКПП другой мастак не нашёл ошибок ! но посоветовал снять щиток одометр и всё пропаять ! типа наверно плохая пайка ! В итоге я снял приборку всю просмотрел ! там всё чётко ! проблема появлялась раза два в неделю ! потом заказал ингибитор ! сам поменял !опять не угадал ! а оказалось всё просто заменил свечи ! и всё стало гуд ! уже месяц езжу не каких проблем ! вот тебе и сканеры ! пока сам не дойдёшь ! везде один развод !
  10. #69
    Благодарностей: 157
    Доброго вечера!
    Такая гирлянда бывает, когда датчик АБС неисправен (у знакомого на Туссане такая хрень горела, когда он как-то умудрился порвать провод переднего левого датчика АБС)
  11. #70
    Благодарностей: 158
    Я первым делом провода от датчиков проверил ! все на месте ! я так понял эта гирлянда тока заводит в тупик ! казалось бы причём здесь свечи !
