Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 233
Тема: самостоятельная установка системы LKAS\LDWS
  1. #101
    Аватар для Demanys
    Комплектация: High-Tech
    Цитата Сообщение от yurko Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Наконец доплыл мой заряженный корейский тусанчик 2016 и как выяснилось, он имеет камеру и радар, поддерживает AEB и LDWS. Возможно с данным оборудованием активировать LKAS, SLIF (разспознавание знаков), HBA (автоматический ближний-дальний свет), адаптивный круиз контроль? Заранее благодарю за ответ.
    Вложение 11200
    Вложение 11201
    Вложение 11202
    Вложение 11203
    Надо в щитке приборов посмотреть активировано ли данное оборудывание у меня получилось активировать при помощи canxacer до этого тоже просто горело и ничего не сробатывало
  2. #102
    Благодарностей: 1,150
    BoxaS, спасибо за информацию. К сожалению, LKAS из коробки не работает, пробовал на дороге, только пищит при пересечении полосы. При этом, есть автопарковка :). Странно, почему не включили LKAS по умолчанию.
    Где-то проходила инфа, не могу найти, что на сантах и тушканах с завода не активирована эта система. дилер должен уметь активировать.
  3. #103
    Авто: Tucson III
    Двигатель: 2.0 (186) Дизельный
    Комплектация: Смарт
    Всем привет! Нахожусь в Южной корее. Здесь также люди дооснащают свои туссаны, только все ставят новое, доже кабеля меняют. Но для меня, родившегося в СССР, цены на это удовольствие не радуют, поэтому купил на ебее камеру d3800, подключил, еле как уговорил дилера закодировать приборку, - lcas вместе с оповещением появилось, теперь через меню или оповещение о съезде с полосы либо вместе с подруливанием работает! Но изначально после установки появилась функция распознования знаков, но так как камера с Англии, скорость ограничения считывалась камерой в милях, а на приборку мили переводились в километрах, поэтому попросил изменить мили на км у диллера. После долгого копания в настройках, выяснилось что подно поменять только страну и левый/правый руль, причем получилось изменить только на корея и левый руль, а в корее данная функция не работает:(. поэтому остался без распознования. и так на дилере на меня странно смотрели, какая-то камера с европы ставит на корейскую машину:)) . сейчас заморочился перейти на EPB. блок абс нашел бу, но так как здесь сложно самому поменять весь блок целиком (отсутствует место и много других сложностей), помучившись поменял только электронную часть. благо блок точно такойже только с EPB, перепиновал разъем кинул проводку до кнопок и на задние суппорта. Суппорта пока не ставил. сейчас ошибок по абс нет все работает (кроме ручника), но появилась ошибка по горному тормозу, и системе старт-стоп. не знаю связано это с приборкой (еще не кодировал) или с отсутствием EPB.
    А так на корейских дорестайлах не стоит подруливание с завода, только оповещение.
  4. #104
    Благодарностей: 92
    Yevgeniy,не стремно в электронную часть тормозов лезть?
  5. #105
    Авто: Tucson III
    Комплектация: Смарт
    там ничего криминального, электрическая часть отделяется от гидравлики элементарно, четыре торкса на 15 и блок раздваивается. в саму электрику не лазил только поменял, и перепиновал разъем.
  6. #106
    Благодарностей: 282
    Установка на рестайл кратенько, поскольку ничего особо нового
    http://nsskn.narod.ru/publ/hyundai_t...ldws/14-1-0-98
  8. #107
    Благодарностей: 5
    Реализовал на 2016 года. Опцию подключил через CAN-hacker. Также, попробовал заменить панель на super vision (кстати, разъем на динамик у меня уже был с завода - примотан к штатной проводке, нашел случайно, когда прокладывал свою см. фото). Все опции в новой приборке заработали, но столкнулся с проблемой - постоянно горит неисправность тормозной системы. Изначально у нее было выставлено EPB, а у меня ручник механический. Датчик ручного тормоза и тормозная жидкость в норме. При возврате на родную приборку все работает нормально. Вот-такие дела, теперь буду искать "спеца" по панельке.
  9. #108
    Аватар для d.dale
    Благодарностей: 54
    А на рестайле автодальний победил кто-нибудь? Какая камера для него нужна?
  10. #109
    Аватар для alex302
    Благодарностей: 146
    d.dale,камера от рестайла.Но ценник на неё не гуманный..... 95895-D3800 каталожный номер
  12. #110
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 134
    Комплектация: Express
    mlly,там нужно канхакером поиграться галочками напротив ABS там 2 пункта. Было у меня такое, проходили..
