Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 81 по 84 из 84
Тема: Замена лобового стекла - на что обратить внимание
  1. #81
    Цитата Сообщение от trillium Посмотреть сообщение
    Всем добрейшего!
    Для статистики и подтверждения факта наличия проблемки у дилеров при замене лобового стекла.
    Менял лобовое по КАСКО. Точно также отломали крепления крышки датчика дождя. Отломали 3 из 4 крепления. При приемке специально полез проверить прочность крепления крышки, а она заметно люфтит. Заехали - сняли - 3 крепления поломаны. Дилер сопротивляться не стал, крышку в заказ, жду когда позовут на замену крышки...
    Дилеры частенько всё отламывают и не считают одноразовые пластиковые things - одноразовыми. Все работы по КАСКО у дилеров проверяйте под микроскопом. После подписи акта приемки предъявить претензии будет сложно. КАСКО это невыгодный для дилера контракт, который они берут с большой неохотой. Страховая всегда пытается сократить расходы на ремонт вашей машины. По максимуму.
    В период действия гарантии на авто это сложно - но тоже можно делать, не каждый клиент разбирается в регламентах производителя по ремонту той или иной запчасти.
    P.S: Та же замена заднего амортизатора. Все в курсе, что гайка сверху одноразовая (54559 2E000) и должна быть заменена при замене амора? Мне вот при замене 1 амортизатора решили сэкономить и не поставить её, пришлось настоять...
    Вот пример похожей гайки: Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #82
    Благодарностей: 762
    Всем доброго времени суток!
    Господа, кто менял уже лобовое, а еще лучше, присутствовал при его замене лично, подскажите, позицию №3 на схеме обязательно новую надо ставить, или она, в отличии от одноразового молдинга, "переживет" процедуру?
Название:	Лобовое стекло 2.jpg
    Насколько я увидел по заказ-нарядам, кто фотки выкладывал, ОД только стекло и молдинг меняют, это уплотнение в списках не фигурирует, и хотелось бы просто удостовериться, чтобы непосредственно при замене не обнаружилось, что его, все же, надо!
  3. #83
    нет не меняют. к стеклу оно не имеет отношения. это уплотнитель жабо.
    ну пережила уже 2 замену. ничего...
  5. #84
    Благодарностей: 762
    Ну вот это и хотел услышать, спасибо, о то по схеме не совсем понятно было!
