Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: Логотипы радиостанций
    Благодарностей: 74
    Цвет: Ruby Wine
    Сегодня установил. Все работает!!! Спасибо за подробную инструкцию!!!
  2. #22
    Лого для г. Тюмень: https://yadi.sk/d/mdUEnAQu3PppGm
  3. #23
    Благодарностей: 16
    Авто: киа Спорт 4
    Комплектация: люкс
    alancik, Я правильно понимаю, что если к примеру 105,1 в Тюмени это Ретро.FM, а в Ставрополе это Авторадио, то при настройке на эту частоту картинка все равно должна появиться. У меня почему то не появляется
  4. #24
    Благодарностей: 24
    Всё работает? Просто исходя из инструкции: "Логотипы получится добавить только к тем радиостанциям, у которых есть значение в столбце PI" см. сайт http://vcfm.ru/radio/stats_city.php А для радиостанций Тюмени значения PI не прописаны...
  5. #25
    Благодарностей: 16
    Авто: киа Спорт 4
    Комплектация: люкс
    А где эта инструкция? Как я понимаю создать список для своего региона не очень сложно.
  6. #26
    Если станция передает RDS (обычно это бегущая строка с рекламой, наименованием станции и тд.), значит к ней можно привязать логотип. Частота на которой вещает станция, тут не при чем.
    PI - это идентификатор станции передающей RDS. Да, для Тюмени PI не прописаны, однако их значения можно посмотреть самому.
    Я пользовался китайским радиотюнером, но можно и при помощи вот этой программки: https://yadi.sk/d/6PmiUXF23PqSx4. Запускаем ее на ГУ и идем в раздел "Radio". В комментариях к темам с Драйва, что в шапке, все это расписано.
    Инструкция в первом сообщении. У меня около часа ушло.
  7. #27
    Благодарностей: 24
    можно при помощи вот этой программки: https://yadi.sk/d/6PmiUXF23PqSx4. Запускаем ее на ГУ и идем в раздел "Radio". В комментариях к темам с Драйва, что в шапке, все это расписано.
    Пробовал я эту программу, у меня на ГУ она не запустилась, ошибку выдаёт (
    На первой странице, создать список не сложно, если знаешь PI станций
  8. #28
    У меня работает нормально.
    Но у меня установлена Menaco. Хотя не уверен что это влияет.
  9. #29
    Аватар для Bob
    Благодарностей: 42
    Цвет: Thunder Grey
    У меня версия 166 и нет Менако, попасть на рабочий стол windows получилось по следующей инструкции:
    1. Нажать и держать кнопку "шестеренка" до появления информации об устройстве.
    2. Нажать и держать (секунд 5) в центре экрана, пока не появится экран запуска тестового режима (Dealer Mode), нажать ОК.
    3. Набрать код 229877
    4. Нажать кнопку "Назад" на экране "Software Version".
    5. Нажать физическую кнопку ГУ "Стрелка вверх", появится экран "TEST 1". Либо добраться до нужного экрана кнопками на экране ГУ.
    6. Нажать кнопку "Go Out" и мы вывалимся на рабочий стол.
    7. Для того, чтобы вернуться обратно в интерфейс ГУ, нужно либо запустить ярлык на рабочем столе MyShell, либо просто перезагрузить ГУ скрепкой.
    Работает...
  10. #30
    Jeepers
    У меня всё работает, всё хорошо, вот только логотип радио "Шансон" не высвечивается хотя их в базе две штуки.
