Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 144
Тема: Ремонт датчиков давления в шинах Tpms 52933C1100
  1. #111
    Благодарностей: 50
    Недавно начал чудить оригинальный датчик, купленный в parts66.ru (у меня два оригинальных датчика и два с Али (из 4 шт, купленных на Али, завелись только два).
    Иногда датчики очень долго прописываются. Если показывают нормально давление, может возникнуть ошибка TPMS, которая может долго отображаться или достаточно быстро исчезнуть и датчики снова отображают давление. И так по кругу... Никакой закономерности нет ...
    Elm-ка показывает две ошибки c1312 и c1662.
    У кого-нибудь такое было и как справились?
  2. #112
    Аватар для barit
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: Micron Grey
    У меня чудят уже как год.С начало подкачал и запаску тоже,потухло.Поездил опять загорелась лира.Подкачивал,потом полностью спустил все колеса и заново накачал до2.3 бар.20 км проехал заглушил,завел все опять светится.Плюнул поехал в сервис они мне скинули ошибку все погасло.Потом поменял датчик в запаске щас поставил в гараж посмотрю как будет дальше.В запаске датчик стоял с салона с 18 года май.Которые поставил то им год с али.Короче головняк еще тот.Если опять будет чудить,отключу в сервисе,чтоб на приборке не маячили лампочки,мать их так)
  3. #113
    Благодарностей: 38
    Цвет: Silver
    Комплектация: LifeStile
    c1662 общая ошибка по системе TPMS когда один или более датчиков не смогли прописаться автоматически по причини «шумный сигнал», на деле слабый сигнал от датчика, либо неисправен датчик, либо севшая батарея что скорее всего в 90% случаев. с1312 переднее левое колесо, проверяется очень легко, по борту переставляем колеса перед-зад и смотрим переехала ли ошибка, если ошибка с1312 ушла и стала ошибка по заднему левому то датчик в замену, если останется так же по переднему левому то надо смотреть приемную антенну.
  4. #114
    Благодарностей: 50
    Разобрал свои старые датчики с Али, что не завелись.
    Поддел отвёрткой и ножом край, что у батарейки. Корпус разобрался достаточно легко и выглядит вполне прилично для последующего сбора.
    Внутри разные платы, хотя покупались одновременно комплектом 4шт, батарейки стоят Maxell cr2032.
    В одном напряжение батарейки 2.87в, в другом 3.03в (см. фото ниже, на верхнем с маркировкой на плате).
    3.03в мало?
    И чем потом их заклеивать, обычным клеевым пистолетом их фикспрайса нормально будет?))
    Последний раз редактировалось kbn79; 24.10.2023 в 10:53.
  5. #115
    Благодарностей: 50
    Попробую реанимировать датчик, у которого маркировка на плате.
    Заказал батарейку CR2050HR и для заливки компаунд силиконовый TIAN MU 704 (черный).
    Посмотрим, вдруг заведется.
    Один из оригинальных датчиков, что глючил весной сдох(( Его тоже позже разберу
    Последний раз редактировалось kbn79; 24.10.2023 в 11:23.
  6. #116
    Благодарностей: 105
    kbn79,Какой смысл в этом, мне не понятен, одна штука батарейки стоит от 600 до 1000 рублей, комплект новых датчиков с Алли, стоит ну 2000 рублей сейчас, может чуть дороже, но если знать как отжилить бабло, то точно меньше 2000 рублей за 4 датчика.
  7. #117
    Благодарностей: 50
    Мне больше интересен процесс, если получится хорошо, если нет уже будет достан оригинальный датчик, с ним повторю процесс, благо батарейка есть (выну тогда ее из алишного восстановленного).
    Честно, с датчиками с Али в лотерею больше не хочу играть (у меня из 4ех два работают, два нет)... Правда и с оригиналами беда, что покупал два года назад, из двух один тоже забарахлил, сейчас вот больше не хочет показывать(
    Батарейка с Али если заказывать - две шт. за 842р, пять шт. 1506р.
    Я пока одну на пробу тут нашел, подороже правда вышло
  8. #118
    Благодарностей: 105
    kbn79,Купи универсальные Аутель. Правда мне то же их смысл не совсем понятен, если продашь машину у тебя будет Опель, то хер они подойдут! И чё. А если шиномонтаж с пербортом, тебе сломают этот Аутель за 4000 т.р за 4 штуки, и чёй?
  9. #119
    Авто: Хундай Тусан
    Комплектация: примари
    https://www.ozon.ru/product/batareyk...vts=1698163439 вот батарейки по 100 рублей
  10. #120
    Благодарностей: 158
    Должны стоять 2050
