Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 81617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 198
  1. #171
    Благодарностей: 1,132
    Цитата Сообщение от Universal Посмотреть сообщение
    Ребят привет. Tucson TL (2016) 4wd.
    Через пару дней ехать 250км (неотложная поездка), а у меня внезапно загудел передний левый ступичный подшипник :(
    В городе из наличия ничего нет, поменять уже не успею. Гул начался как-то резко, день назад. Раньше его не слышал. Более четко слышен звук ближе к 60км/ч, а так до 30км/с вообще тишина. Вопрос конечно глупый, знаю что нельзя с таким затягивать, но всё же, как долго ещё можно с таким делом проездить?
    У меня начал гудеть - в итоге поменял через 10к, но при этом при замене люфта не было, хотя гудел знатно.
  2. #172
    Здравствуйте. Такая ситуация, ездил на зимней шипованной резине был гул, думал от резины, поменял на летнюю , а гул все равно остался. Знакомые сказали, что скорее всего подшипник. Как определить какой? Гул появляется на скорости примерно 75-79 км/ч. Я поддомкратил колеса , люфта нет ни на одном. При повороте на скорости на право гул вроде пропадает, при повороте на лево остается прежним (не усиливается и не становится тише). Как определить какой подшипник и подшипник ли это вообще. И может можно авто сканером это проверить? он же показывает скорость вращения колес , может будут какие то откланения. Спасибо. Пробег 100100.
  3. #173
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 138
    артем рас, при повороте направо правое колесо разгружается, гул пропадает. Значит, его подшипник и гудит.
    Помогает еще поворот вручную колеса с прослушиванием переката подшипника.
    В общем, все на уровне ощущений.
    Если есть возможность вывесить все четыре колеса, то можно покрутить и тоже послушать.
    Люфт колеса, да еще и значительный - это уже крайний случай.
    Но бывают и такие индивидумы.
    Мне один попадался такой.
    Приехал за советом, что делать.
    Говорит, тормоза срабатывать стали только после второго нажатия.
    Можете представить, какой там был люфт ступицы колеса.
  5. #174
    артем рас, левая ступица начала гудеть в 50к пробега, правая в 72к. У обеих люфт отсутствовал, но были слышны перекаты во время вращения при вывешивании. У нас замена подшипника не подразумевается - только ступица в сборе.
  7. #175
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 138
    mkv, да Вы, батенька, явный любитель тщательно Керхером колесные диски отмывать. Да еще и часто.
    Увы, все имеет и свои обратные стороны...
  8. #176
    С чего вы сделали такой вывод?
    ПС. На самом деле очень редко мою машину, прям стыдно за это, лень матушка.
  9. #177
    120 т. пока все живы родные. Странно что так рано у кого то летят. Брак может заводской.
  10. #178
    Благодарностей: 381
    Очень много от водителя и внешних специфических условий зависит. Есть ведь люди у которых линки больше 20тык не ходят, а есть у которых на 100тык все зашибись.
  11. #179
    Аватар для alexk59
    Благодарностей: 38
    Комплектация: прайм
    Всё довольно относительно - на 125к загудела правая передняя ступица, взял сразу 2, потому что не знал, какая загудела, но левая до сих пор живая на пробеге 205к. Зато задние амортизаторы стоят еще родные, так же взял в запас новые, уже год лежат в гараже.
  12. #180
    alexk59,офигеть 200 тысяч у вас уже накатано. Серьезный пробег . Катализатор удаляли ?
