Страница 57 из 107 ПерваяПервая ... 747555657585967 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1067
Тема: [Москва и Санкт-Петербург] Autostudio: защита от угона и другие услуги
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 223
    Установочные центры Autostudio всегда рады предоставить участникам клуба консультации по защите от угона и 10% скидку на свои услуги.
    Сотрудники компании «Автостудио» имеют огромный опыт работ в области:
    * Установки автосигнализаций и противоугонного оборудования
    * Установки автозвукового оборудования (автомагнитолы, акустика, усилители и т.д.)
    * Тонировании и бронировании автомобильных стекол
    * Установки светового оборудования
    * Установки парковочных радаров
    * Установки шумоизоляции на разные марки и модели автомобилей
    При установке автосигнализаций и другого оборудования на новые автомобили ГАРАНТИЯ СОХРАНЯЕТСЯ.
    Многолетний опыт в области автоэлектроники позволяет брать на обслуживание и выполнять работы над автомобилями всех марок и моделей. На всех этапах проводимых работ производится контроль качества и скрытности инсталляций опытными специалистами и менеджерами сервис-центра. Все манипуляции с автомобилями проводятся по самым высоким стандартам, с предельной аккуратностью. Чистота и целостность вашего автомобиля гарантируются. Все работы, проводимые в компании «Автостудио» сертифицированы.
    Сайт компании: http://autostudio.ru/
    Адреса:
    Москва, ул. Профсоюзная, д. 78Ас1
    Телефон: (495) 722-08-47
    График работы: С 9 до 21, без выходных
    Москва, ул. Перерва, д.19
    Телефон: (495) 960-80-07, (495) 722-65-97
    Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.64, стр.4
    Телефон: (495) 722-83-07
    Москва, Сигнальный проезд дв7Бс3
    Телефон: (495) 722-01-76
    График работы: C 9 до 21, без выходных
    Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 70
    Телефон: (812) 702-38-90
    Санкт-Петербург, ул. Камышовая, дом 17, корпус 2.
    Телефон: (812) 702-38-92
    Санкт-Петербург, ул. Бурцева, д. 23
    Телефон: (812) 702-38-80
    Санкт-Петербург, ул. Руставели, д.25
    Телефон: (812) 702-38-98
  2. #561
    Двигатель: 2 (149) Бензиновый
    Комплектация: Life Style
    Autostudio, день добрый ! Нужен совет. Ситуация такая, сейчас стоит замок на рулевой вал. Хочу менять на электронную сигнализацию. Голову сломал, что поставить . Может посоветуете что, бюджет желательно до 20 т.р. с установкой . Или старлайн или пандора , автозапуск не нужен, сирена нужна , желательно наличие управления с телефона . Комплекс наверное ставить не буду. Машина не угоняема вообщем то. И я правильно понял, что для участников форума - 10% с ваших цен на сайте ?
  3. #562
    Благодарностей: 223
    dark82,
    Добрый день!
    Рекомендую Вам рассмотреть либо вариант Старлайн А63+gsm модуль, либо Пандект x1800bt.
    Второй вариант, на мой взгляд, предпочтительнее в виду наличия метки, а значит и полноценного противоразбойного режима.
    Что касается неугоняемости, то я бы на Вашем месте все-таки настраивался бы в итоге на комплексный вариант, как минимум, с добавлением к системе подкапотного реле блокировки и замка капота.
    Скидка на 10% на работы, то есть от стоимости работ, а не от всей суммы.
    Автостудио - партнера клуба
  4. #563
    Благодарностей: 223
    Какие Bluetooth-аксессуары можно подключить к сигнализациям Pandora DX90B и Pandect X-1800BT
    Автомобильные охранные устройства Pandora обладают широкими возможностями благодаря поддержке различных беспроводных модулей, работающих по технологии Bluetooth.
    Наибольшее количество Bluetooth аксессуаров доступно для моделей Pandora DX90B и Pandect X-1800BT. В современных автомобилях они позволяют получить максимальный набор функций, сочетающих удобство управления и надежную защиту.
    Интегрированный Bluetooth-интерфейс охранно-телеметрических комплексов Pandora позволяет максимально быстро и с минимальными затратами добавлять модули расширения и подключать их к модулю управления сигнализацией.
    Какие Bluetooth модули можно подключить к Pandora DX90B и Pandect X-1800BT ?
    Одним из наиболее востребованных модулей является беспроводное реле BTR-101, позволяющее блокировать двигатель при попытке начать несанкционированное движение. Интеллектуальные алгоритмы работы модуля позволяют четко определять тревогу и реагировать на опасность. Параметрический контроль осуществляют встроенный акселерометр и датчик движения.
    Данный аксессуар работает совместно с противоразбойной радиометкой Pandora BT-760. При отсутствии ее в зоне связи двигатель мгновенно блокируется при попытке перемещения автомобиля.
    Необходимо отметить, что реле BTR-101 нисколько не мешает работе дистанционного запуска двигателя и его работе на холостых оборотах.
    С этим реле также совместим новейший брелок D-030, работающий по протоколу Bluetooth, позволяющий полноценно управлять охранным комплексом Pandora, а также использовать его для реализации функционала Hands Free.
    Упростить установку в подкапотное пространство различных устройств, будь то сирена или электромеханический замок капота, концевик или датчик температуры позволяет модуль RHM-03BT. Больше не нужно тянуть провода к центральному блоку управления сигнализацией – достаточно подключить вспомогательные устройства к данному радиомодулю, имеющему все необходимые для этого разъемы. Pandora RHM-03BT может также управлять и предпусковыми подогревателями.
    Pandora дает возможность владельцу подключать дополнительные автономные беспроводные датчики удара/перемещения, с возможностью контроля открывания и температуры – DMS-100BT. Данное устройство может работать в автономном режиме до 2-х лет на значительном расстоянии от основного блока управления – там, где подвести провода затруднительно или неэффективно (створки дверей, откидные борта, кофры и крышки автомобиля). Преимущество данного блока в том, что данные телеметрии он может передавать отдельным логом на сервер pro.p-on.ru
    При необходимости организации дополнительного канала, блокировки OBD-разъема и CAN-шины, реализации дистанционного запуска двигателя незаменимым окажется беспроводное электромеханическое реле BT-01, имеющее компактные размеры, позволяющее максимально скрытно установить его. Возможности использования его в организации авторской защиты от угона впечатляют.
    Специалисты Пандоры предусмотрели возможность интеграции в охранные комплексы DX90B, DX90BT и DX91 телеметрического модуля связи Pandora NAV-09, имеющего встроенный GSM/GPS/Глонасс интерфейс. Данный модуль дает возможность управлять сигнализацией с мобильного устройства, а также использовать фирменные сервисы Пандора для мониторинга перемещений автомобиля, анализа и хранения треков. Устройство имеет автономное питание, которое позволяет использовать его как GPS маяк.
    Bleutooth-модули Pandora имеют защиту от влаги
    Большинство Bluetooth аксессуаров обладает повышенной пыле-влагозащитой, что в совокупности с наличием независимого питания позволяет делать их установку максимально скрытной, а обнаружение угонщиками затруднительным.
    Устанавливать беспроводные устройства от Pandora возможно, как непосредственно во время монтажа охранного комплекса, так и доукомплектовывать ими действующие системы позже.
    Более подробно ознакомиться с возможностями данных аксессуаров можно на нашем сайте. Также вы можете получить профессиональную консультацию, позвонив по телефону в Мск или СПб.
  5. #564
    Аватар для annic
    Цвет: Синий
    Подскажите стоимость установки пандора 4910 с запуском кнопкой и реализацией автозапуска. В Москве. Авто Туксон 2019 м.г. Спасибо.
  6. #565
    Благодарностей: 223
    annic,
    Добрый день!
    36450р без учета клубной скидки на работы.
  7. #566
    Аватар для annic
    Цвет: Синий
    annic,
    Добрый день!
    А по времени сколько работы займут?
  8. #567
    Благодарностей: 223
    annic,
    Добрый день!
    Для установки подобного рода системы требуется порядка 6-8 часов.
    Прошу Вас предварительно записаться в работу в удобный для Вас центр.
    Не забудьте сказать, что узнали о нас с данного форума для получения клубной скидки.
  9. #568
    Аватар для annic
    Цвет: Синий
    annic,
    Добрый день!
    Позвонил к Вам на общий телефон, сказали будут ставить 1,5 дня, что-то странно, в других сервисах сказали от 6-8 часов, как и вы собственно.
  10. #569
    Благодарностей: 223
    annic,
    Добрый день!
    Коллеги на местах очевидно заранее учитывают общую загрузку установочных центров, поэтому и ориентируют на такие сроки.
  11. #570
    Аватар для annic
    Цвет: Синий
    annic,
    Добрый день!
    Записался к Вам, посмотрим как поставят)))
