Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подсветка катафота в дверях
    Благодарностей: 74
    Цвет: Ruby Wine
    https://www.drive2.ru/l/498093062107431058/
    Может кому пригодиться.
  3. #2
    Благодарностей: 43
    Цвет: cнежка
    Комплектация: лавстайл
    Хотел сегодня запитать подсветку катафота в водительской двери,но+12 вольт так и не нашел.Печаль.
    Аватар для osipov101
    Благодарностей: 26
    павел1962, Смотри здесь https://www.drive2.com/l/489677125230526919/, проверено, всё работает.
    Благодарностей: 43
    Цвет: cнежка
    У меня на бел/чер проводе,как указано автором,при подключении нагрузки(светодиодов) напряжение с 10.5 вольт падает до 5 вольт. Возможно,дорестайл и рестайл отличаются. У меня рестайл.
    Не все так просто.
    Благодарностей: 976
    сделано немного по другому. но смысл одинаков.
    делал по образу. https://www.drive2.ru/l/488109221649318678/
    человек много чего сделал.. и уж так выходит что и я за ним.
  8. #6
    Благодарностей: 43
    Цвет: cнежка
    Подключил-работает. Постоянный плюс оказался не на бело-черном,а на белом,в районе большой резиновой заглушки.
  9. #7
    может кому сгодится — у меня в водительской двери провод концевика оказался зеленый с коричневой полосой ( на синем постоянный "-" ), и +12в. я брал с электро стеклоподъемника ( справа и слева желтый провод ) там провод потолще и цепь расчитана на больший ток. Да и в цепь светодиодной ленты поставил резистор ( 100 Ом ) чтобы не сильно ярко светила.
  10. #8
    Тоже начал смотреть на своём тушкане 2017г.в. провода, чтобы сделать подсветку в дверях. Начал с переднего пассажира. Постоянный плюс есть и на белом проводе потолще и на белом с чёрной полосой. Но если мерять вольтметром между любым из них и концевиком, то при открытой двери показывает бортовые 12В с разницей примерно в 0,5В. Но когда дверь закрыта остаётся небольшое напряжение, по разным замерам от 0,8В до 1.5В.
    Это нормально? Я думал будет совсем 0В.
  11. #9
    Благодарностей: 381
    Хотел себе и катафот подсветить и освещение при открытой двери, только без логотипа.. Даже подзакупился необходимыми плафонами, разъемами и т.д. Но наступила зима и решил подождать теплых весенних дней. Ну и время было подумать, а стоит ли? Подумал и не стал ничего колхозить. А причина проста, вся эта иллюминация ложиться дополнительной нагрузкой на микрик в замке, отвечающий за сигнал об открывании дверей. И его неисправность может привести к очень неприятным и затратным последствиям. В общем отказался от этой затеи.
  13. #10
    Аватар для SerzhF
    Благодарностей: 65
    поддержу. Этим летом сам "сжег" микрик в замке задней двери при неосторожном подключении. Замок разбирать еще то удовольствие, но разобрать можно. Микрик припаян и залит силиконом, расковырять и перепаять можно
