Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Не работает функция SVDC автоматического приглушения/увеличения громкости звука в зависимости от скорости
    Аватар для Wazlaw
    Не работает функция автоматического приглушения/увеличения громкости звука в зависимости от скорости...
    В чём причина?
    Сталкивался ли кто-нибудь с подобным?
    Последний раз редактировалось Wazlaw; 15.12.2017 в 09:32.
    Благодарностей: 1,132
    Вроде как она не должна приглушать звук, а наоборот добавлять при скорости - чтобы казалось что громкость постоянная. Скорость выше - шумов больше - мафан добавляет громкость - субъективное ощущение, что громкость таже.
    А когда скорость падает громкость уменьшается, при том величина громкости в численном исчислении та же.
    Аватар для Wazlaw
    Спасибо за ответ.
    Может, не совсем правильно выразился...))
    Но именно УВЕЛИЧЕНИЯ громкости при увеличении скорости, равно как и УМЕНЬШЕНИЯ громкости при снижении скорости - НЕ ПРОИСХОДИТ... В 2013-м владел ХЕНДАЙ -СОЛЯРИС, с подобной функцией SVDC, - там всё "работало")) адекватно.
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Цитата Сообщение от Wazlaw Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    В настройках эта функция включена? Сам уже не могу посмотреть,т.к. уже поставил на андроиде.
    Аватар для Wazlaw
    Да, конечно же, ВКЛЮЧЕНА...))
    SVDC on...
  6. #6
    Благодарностей: 9
    Комплектация: travel
    SVDC on...
    Вот и у меня тоже не работает,не могу разобраться почему.
  7. #7
    Аватар для Wazlaw
    Однако...
    Машина за почти 1,5 "ляма", а ЭЛЕМЕНТАРНАЯ функция "не работает"...
  8. #8
    Однако...
    А как это выражается, что не работает? При увеличении скорости шумы заглушают музыку?
    В идеале вы не должны замечать, что есть поднятие и опускание громкости должно происходить незаметно.
  9. #9
    Благодарностей: 9
    Но даже если шум заглушает музыку больше чем увеличивается громкость, шкала громкости ведь должна увеличиваться при наборе скорости? А громкость остается к примеру на 10 на скорости 50 км. и 130 км.
  10. #10
    Нет, численное значение остается тоже. На слух должно казаться, что ничего не изменилось. При отключенной функции шумы от скорости должны начинать заглушать музыку и у вас должно появляться желание добавить громкости
