Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Продам магнитолу redpower 310147
    Аватар для wurz
    Отличная, я бы сказал лучшая замена штатной, звук приятный, чистый, видео тянет любое, доступ к интернету, можно установить проигрыватель на ваш вкус .Все подключается пин ту пин.
    Чем выделяется Redpower 310 серии Hi-Fi sound & multimedia system от других?
    Основное преимущество: возможность построить качественную аудиосистему в Вашем автомобиле простым способом. Без разрезов колодки, протяжки проводов и установки усилителей
    Общие характеристики:
    Операционная система OS Android 7;
    Процессор Allwinner T3;
    GPS + Глонасс навигационный модуль и антенна;
    Оперативная память 2Gb. Встроенная память 16 Gb + 8 Gb SD-card Samsung, класс 10 (итого 24 Gb). Вы можете опционально установить любой объем SD карты;
    2 USB порта для Flash накопителей. Поддержка HDD до 1 Tb (NTFS формат).
    Дисплей:
    9 дюймов, разрешение 1024x600;
    HD качество, высокая яркость;
    IPS-матрица;
    Управление Multi Touch (емкостной морозостокий).
    Аудио:
    Шина I2S 24bit. Возможность снятия звука в цифровом (оптическая передача цифрового звука);
    Усилитель с процессором RP DSP 5.1 подключается по оптике и использует шину I2S для снятия аудиосигнала. (опционально);
    Оптический аудиовыход Toshlink. (передает сигнал по шине I2S и аналоговый сигнал);
    Усилитель TDA 7850 (MOSFET, HI-FI); 4*45 Вт (Лучший из встроенных усилителей звука. Аналоговое звучание);
    Поддержка акустики 2 Oм и 4 Ом;
    4 линейных аудиовыхода + линейный раздельный регулируемый выход на cабвуфер; (для аналогового звука);
    Параметричекий эквалайзер НЧ/СЧ/ВЧ с фильтрами среза + Функция Loud (усиление эффектов). (Для аналогового звука);
    AUX (1 видеовход и 2 линейных аудиовхода).
    Радио:
    Радио модуль "HD Radio NXP 6686" (уверенный прием даже при слабом сигнале);
    FM 87.5-108Mhz 36 ячеек для записи любимых станций в память;
    AM 522-1161Khz 18 ячеек для записи любимых станций в память;
    Возможность редактирование названия станций (предварительно нужно запустить AS (автомат, поиск)).
    RDS​
    Видео:
    1 видеовход под камеру заднего вида: 720P;
    1 видеовход под камеру переднего обзора: 720P. В настройках ГУ можно выставить автоматическое включение камеры переднего вида после выключения задней камеры на 5,10 и 15 секунд;
    AUX видеовход для внешнего источника видеосигнала в т.ч. видеорегистратор с AV выходом;
    Возможно использование DVD USB привода;
    Подключение цифрового ТВ тюнера Redpower DT9 на 4 ТВ антенны. Формат DVB-T2 с сенсорным управлением.
    Интернет:
    Встроенный модуль Wi-Fi с выносной антенной (Вы можете использовать ваш смартфон, как точку доступа и не покупать модем с сим картой);
    Возможность подключения 3G/4G Wi-Fi модема или 3G/4G Wi-Fi роутера.
    Bluetooth: ​
    Bluetooth Data для передачи данных. До 8 соединений одновременно. (OBD+TPMS+телефон могут работать одновременно с устройством);
    Магнитола новая на гарантии, комплектация полная, могу отправить транспортной компанией куда угодно.Цена новой 32000 т.р., свою отдам за 20000т.р.Торг .Нажмите на изображение для увеличения.
