Страница 24 из 24 ПерваяПервая ... 14222324
Показано с 231 по 234 из 234
Тема: Фаркоп
  1. #231
    Благодарностей: 27
    Sid,блок сопряжения снимает нагрузку и так с хилой проводки вашего авто...
    решать конечно вам.
    Спасибо за ответ. Про нагрузку понял.
    Может Вы в курсе, если нагрузкой пренебречь, приборная панель (в комлектации старт) выдаст какие либо ошибки или ничего не выдаст если подключить без блока?
  2. #232
    Благодарностей: 981
    Может Вы в курсе, если нагрузкой пренебречь, приборная панель (в комплектации старт) выдаст какие либо ошибки или ничего не выдаст если подключить без блока?
    не скажу не знаю. но когда ставил фаркоп прям сказали если не ставим блок то они фаркоп ставить не будут.
    никто не хочет сжечь авто.
  3. #233
    Благодарностей: 27
  4. #234
    Авто: Tucson III
    Может кто знает, где искать. Короче Туссан 2016 г.в., с завода от глушака идет раздвоенная выхлопная труба на две дудки. Установил фаркоп Oris, короче одна из труб глушителя прямо уперлась в балку фаркопа и теперь дребезжит. Нигде вообще не могу найти можель фаркопа, чтобы с такой двойной трубой устанавливался нормально. Везде на картинках стандартная одна труба от глушака. Может кто видел в продаже? Найду заменю, а то сейчас пока временно наклеил виброизоляцию на балку фаркопа, но это мало помогает.
