Страница 25 из 34 ПерваяПервая ... 152324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 331
  1. #241
    Благодарностей: 615
    Да вроде не дергается на обычных автоматах. Это только у роботов была проблема - решалась прошивкой какой-то
    Есть такой косяк, преимущественно на рестайлах, где установлена 8-ми ступенчатая АКПП.
  2. #242
    То-то и оно, у меня обычный автомат. Пробег 21 тыс. Запишусь еще на диагностику акпп.
  3. #243
    Цвет: Серебряный
    Акпп, 2.0л 150л.с передний привод
    Всем привет подскажите пожалуйста, что может быть за проблема с коробкой, при переключении с. P на R на горячую бывает, ещё раз повторюсь бывает рывок или пинок, как правильно описать не знаю, за раннее спасибо. Передний привод 2.0 л, 150 л. с 2016 года.
  4. #244
    Благодарностей: 1,054
    Maxim161rus,последнее предупреждение. будете спамить, угомоню.
    зы.у вас нет проблем с коробкой это такая работа соленоидов нашего коробаса. при переключениях хорошо давите на педаль тормоза.
    (и рывка не почувствуете).
  5. #245
    Благодарностей: 615
    Может несколько жесткое включение?! Такое случается иногда в независимости от температуры агрегата. Это проявляется в случаях, когда запаркуешься под "нагрузкой", например под уклоном или когда допустил откат на режиме "Р", не нажав педаль тормоза перед установкой на ручник. Тогда при переводе ручки селектора, чувствуется несколько жесткое включение с небольшим усилием. Это происходит из-за того, что в режиме "Р", задействуются специальные стопоры в АКПП, предотвращающие самопроизвольное движение авто в этом режиме. Своеобразный тормоз АКПП.
    Если не эти проявления, то тогда я не знаю. Могу наперво посоветовать посмотреть уровень масла в АКПП и обратить внимание на пробег перед его заменой.
  7. #246
    Благодарностей: 849
    Тоже самое думаю, парковка на уклоне без ручника.
  8. #247
    Цвет: Серебряный
    Ещё раз спасибо. Правильная остановка авто, должна становиться на P и потом на ручник или же ручник во все не нужен?
  9. #248
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 101
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    Ручник потом "Р", поскольку если сломается "собачка" в АКПП будет геморрой. Но это если на склоне, на примой ( без поката ) не обязательно ставить на ручник.
  10. #249
    Благодарностей: 615
    Я дабы исключить нагрузку на АКПП, отпускаю педаль тормоза, после перевода в режим "Р", только после того, как поставлю на ручник. И при последующем переключении, не нужно прилагать усилия при переводе ручки селектора и нет того толчка, о котором идет речь.
    Нужен!!!
  11. #250
    nicodimych, уважаемый, я вижу Вы специалист хороший. А по моей проблеме с АКПП подскажите? Все нервы себе уже истрепал
