Скажем так, на более серьёзных установках стоят манометры - приборы, показывающие давление в системе (всасывание и нагнетание компрессора).  Часто заправляют через некий девайс, назовём его "манометрический коллектор", выглядит примерно так:
Понятно, что заправляют либо через весы (отсчитывается точный вес залитого фреона), либо как я понял, есть "капсулы" с точной дозировкой.
Но! Косвенно по давлению в системе можно определить ёё состояние, в том числе.... количество фреона (банально, если у Вас в системе его заметно меньше, чем необходимо - будет падать давление нагнетания (и всасывания тоже. По нему тоже можно смотреть). Однако, давление так же будет розниться в зависимости от окружающей температуры (жарко-больше, холодно - мало), так что, способ, скажем так, весьма спорный и неточный, и нужно обладать технической литературой (допустим, при +30 будет давление нагнетания в 17 Бар, а в +35 уже 19, а если запустить кондиционер при +25 - то давление нагнетания уже к примеру 15.  Но в то же время, если у Вас при +30 или тем паче +35 давление 15, то явно недостаточно фреона).
 Вот как-то так можно, но мне кажется в условиях обычного человека это будет глубокотеоретическими изысканями. Плюс стоит учитывать, что при каждом подключении "сей лабуды" вы будете терять те же 50 грамм фреона, допустим, т.к. манометра в системе автомобиля нет, так что даже при наличии сего девайса "особо не разгонишься", а если ехать на СТО, то наверное уже проще перезаправить кондиционер и не морочить себе и людям голову.
 P.S. В компрессоре кондиционера так же есть масло и его тоже нужно менять по понятным причинам...  Теперь жду новую тему: "как часто и какое масло заливаем в компрессор кондиционера"?)))))
 P.P.S. Если у Вас откачивают 450 грамм фреона, потом закачивают 600, то это, по сути, дозаправка 150 грамм дилерского фреона в Вашу систему) А платите то за 600)))
