Страница 17 из 23 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 224
Тема: Постоянно садится Аккумулятор
  1. #161
    Благодарностей: 124
    Возможно это для дизельных комплектаций с мягким гибридом, которых в России не продавали …
    Так у Вас его тоже нет? Я просто 2й владелец, и возможно у меня первый что то отключал. По этому и спрошиваю как у других.
  2. #162
    Цитата Сообщение от PIN Посмотреть сообщение
    Товарищи! Добрый вечер! Вопрос такой.
    3 раза через каждые 15 дней садится аккумулятор! Причем на глухо, что даже никакие диоды не мигают. Машина новая, еще 3-х месяцев нет
    В первый раз отвез к официалам, сказали что мол мало ездите, дверь мб не закрыли или еще что-то. Протестили прибором акум, вылез чек, на чеке было написано что хороший аккум. (скрин прикрепляю)
    Сегодня опять на ровном месте аккум сдох! Отвез дилерам, вот сейчас забрал, они сказали что все в порядке и аккум, и типа все проверили провода, что энергия налево никуда не уходит.
    У меня еще в допах стоит сигналка с автозапуском старлайн. Сказали, что и она подключена правильно и энергию не забирает.
    Машина стоит в гараже, на сигналку не ставлю.
    Вопрос, в чем может быть дело?
    Аналогично и у меня. Ни стого ни сего разряжается при отсутствии нагрузки. Сигнализация аналогичная, но разряд не зависит ставил или нет на сигнализацию. Заметил, что факт разряда зависит от того, открывался ли багажник или нет. При чем событие разряда наступает при оставлении на время 10-15 мин. в открытом состоянии багажника с последующем его закрытия. Пока только собираю информацию и хочу замерить ток утечки при резком снижении напряжения на аккумуляторе.
    Вопрос тот же .
  4. #163
    Аватар для Vasiliy
    Благодарностей: 12
    Вопрос тот же .
    Была у меня такая же история несколько лет назад на новом авто. Если коротко - мне помогает зарядное утсройство два раза в год. Больше проблем не наблюдаю, но математически объяснить это не могу )
  5. #164
    Благодарностей: 301
    какой-то блок не засыпает. Искать в подключении сигналки стоит. Если замечено про багажник, копать туда.
  6. #165
    Аватар для juli
    Благодарностей: 183
    Всем здравствуйте и с Новым годом! У меня 2024 год начался с прикуривания аккумулятора. Уже несколько раз. В прошлом году не удалось купить новый аккум. Кто нибудь пользуется аккумулятором DELKOR AGM 80Ah 800A обратная полярность 315x175x190? Нашла такой в интернете. Пишут, что Корея и хороший аккум. И какой лучше смотреть аккумулятор efb или agm?
  7. #166
    Благодарностей: 399
    Если аккум купить , поставить и забыть. Потом его никогда не обслуживать (не подзаряжать) один - два раза в год и т.д. То проще выбрать самый дешевый, и использовать его пока не умрет, потом купить опять новый. И так далее...
    Поверьте дорогущие EFB и АGM, проживут точно такую же жизнь, но только дороже.
    Вопрос тот же .
    В замке багажника два микрика. Ищите какой неисправен. Он не дает системе перейти в режим сна.
  9. #167
    Аватар для juli
    Благодарностей: 183
    Снова здравствуйте! Купила уже новый аккумулятор на 900А. Но проблемы с разрядкой остались те же. Правда езжу изредка на авто сейчас. Снова осень, перепады t и аккум в простое разряжается за 3-4 дня. Уже поставила автозапуск, чтоб дистанционно авто при низком заряде сам заводился.(( стоит спутниковая gsm. В поездках часто заряжаю смартфон и работает видеорегистратор/антирадар.
  10. #168
    Благодарностей: 1,225
    Вроде все стандартно по потреблению и эксплуатации, но уже 3 или 4 аккум за жизнь автомобиля. Склоняюсь к тому, что изначально кто то намудил при установке допоборудования.
  12. #169
    Аватар для juli
    Благодарностей: 183
    У меня перепроверяли установку сигнализации. Вроде норм. Сказали, что мало катаюсь, не успевает зарядиться аккум. Хотя, кто его знает... разве кто признается в кривопроделанной работе.
  13. #170
    Благодарностей: 124
    Так надо просто ток померить при закрытой машине и поставленной на охрану сиге. Это занимает 30 минут и все становиться ясно. Кушает кто то аком или он не заряжается...
