Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Неравномерный износ колодок.
    Здравствуйте. Год назад поменял задние колодки. Ездил, было все нормально. В этом году стал переобуваться на зимнюю резину и заметил что, с водительской стороны наружняя колодка стерлась почти в ноль. Посмотрел с пассажирской стороны там почти целая. Подскажите в чем может быль причина и если колодка сотрется до железа будет какой то сигнал на приборке?
    Благодарностей: 79
    Подклинило колодку. Профилактику надо делать: очищать и смазывать направляющие и колодки. Если внешняя сотрётся до металла, то услышите неприятный звук (скрежет металла по металлу). "Скрипун", по моему, стоит на внутренней.
    Благодарностей: 141
    Обслужите направляющие (пальцы), проверьте целостность пыльников направляющих. Если пыльник порвался, направляющая может ржаветь и клинить
  6. #4
    Благодарностей: 79
    Почитайте эту тему: http://www.tucsonforum.ru/forum/showthread.php?t=492 . Там в шапке ссылка на драйв. Статья про наши колодки. В этой статье есть другая ссылка, там о замене колодок и есть видео, как это сделать, что чистить, где смазать. И вот ещё что, если накладка сотрётся до металла, то этим металлом повредится тормозной диск. Лучше до этого не доводить.
  7. #5
    Спасибо.
  8. #6
    Благодарностей: 124
    Если обслуживаете не сами, стойте над душой мастера и смотрите что и как он делает.
    99% сервисов, да же при оказании услуги "обслуживание суппортов", не снимают саму скобу и не вычищают полностью посадочные места колодок. Максимум, так тиранут раз-другой карщеткой и все.
    Колодки должны свободно рукой вставляться и выниматься, ключевое - свободно. Ну а далее, конечно же, как тут уже все писали - направляющие суппортов и из смазка.
  10. #7
    Ясно. Спасибо.
    Спасибо.
  11. #8
    Благодарностей: 51
    Один в один мой случай http://www.tucsonforum.ru/forum/show...t=492&page=128 пост 1277
  12. #9
    Аватар для juli
    Благодарностей: 183
    После пробега 3 года ездила к дилеру и кроме развал/схождения прочищали колодки, смазывали и тп теперь можно ездить еще 3 года. Особенно проблемы возникают в задних колодках если передний привод.
  13. #10
    [QUOTE=juli;114176]После пробега 3 года ездила к дилеру и кроме развал/схождения прочищали колодки, смазывали и тп теперь можно ездить еще 3 года. Особенно проблемы возникают в задних колодках если передний привод.[/QUO
    Гарантия у меня уже закончилась , к диллеру уже не езжу. Привод полный. Колодки уже заказал SANGSIN BRAKE SP1846. Жду когда придут.
