Страница 31 из 31 ПерваяПервая ... 21293031
Показано с 301 по 308 из 308
Тема: Звук двигателя
  1. #301
    Авто: Hyundai Tucson Tl
    Цвет: RBW
    2020 год, стучат с нова, после дилерского масла особенно. На оригинальном 5w20 как то легче этот стук проходит. Думается конструктив двигателя интересный, у нас гидрики на первом цилиндре по факту тупиковые - один на впуске и один на выпуске, остальные могут сбрасывать воздух через постели распредвалов по пути к гидрикам. А крайние давит. Пока гидрик спустится после запуска, воздух на подходе (ну или эмульсия). Поэтому не сразу стучит. Но это только догадки, схему бы маслоканалов именно от этого мотора. А масло за ночь полюбому стечет из каналов головки цилиндров, либо через зазоры колена например, либо клапан не очень хорошего фильтра. Поэтому наверно не парюсь более по этому стуку, так задумали.
  2. #302
    Коллеги, добрый всем вечер! Вопрос следующий. Недавно стал обладателем туксона. Как то не обращал внимания раньше, пробег 19 тыс. Мотор 2.0 бензин. На холостых при погорели моторе звук норм. Но вот когда разгоняясь, в районе 3-4 тыс. об. звук двигателя ну совсем не нравится. На второй машине, хонда сивик 1,8 мотор на тех же оборотах поет, а здесь тарахтит как дизельный. Это вообще норм? Масло менял 1 тыс ум назад. В проверенном сервисе. Залил motul 5w30. До этого был залит вроде бы Газпром. У официалов. (По этой причине и поменял масло на 6,5 тыс). Прошу откликнуться в комментариях!)))
  3. #303
    Благодарностей: 113
    Ну ауди на таких режимах вообще мурлычет. Все плохие звуки на малых оборотах.
  4. #304
    Благодарностей: 1,177
    Цитата Сообщение от Artem_ars Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый всем вечер! Вопрос следующий. ... Залил motul 5w30. ... Прошу откликнуться в комментариях!)))
    мотюль бывает разный (по допускам). если эко-нерджи, то норм.
    https://www.motul.com/ru/ru/products...eco-nergy-5w30
    любое а5в5 норм. тарахтит из-за не той вязкости.
  5. #305
    Благодарностей: 33
    Двигатель: 2.0 (150 л.с.)
    Я если на непрогретом моторе начинаю движение, из мотора звуки идут, как буд-то там поршни болтаются и стучат. Гремит что-то в моторе. Так было с новья. Пробег сейчас 43000 км. У меня тоже 2 литра 20 года.
    Поэтому прогреваю на автозапуске минимум 10 минут. Как прогреется, проблем при движении нет.
    И при прогреве цокает ещё, ****. После прогрева не цокает и не стучит.
  6. #306
    san, ммда .. не вы одни ... 108 тысяч так работает. Забил на это . Масло главное по допускам лить и интервал не безумные 15 тысяч . Ну и катализатор бдить чтоб не развалился. Но есть у меня товарищ с такой же машиной как у нас и двиг. У него ровно работает на прогреве ..очень тихо
  7. #307
    Благодарностей: 114
    Вот так вот, лейте правильное масло и следите за машиной.
    https://youtube.com/shorts/KOWzfe2PVyI?feature=share
  9. #308
    Благодарностей: 9
    Цвет: оливин
    Комплектация: fameli
    Жуть какая!
