Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Дребезжащий звук "из передней панели"
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 40
    Цвет: Shadow Grey
    Не так давно появился дребезжащий раздражающий звук, на мой слух как будто из центральной части "торпедо" спереди сверху, ближе к стеклу, реже слева. Звук такой как будто пластик дребезжит, думал уже жгут какой что-ли задевает или открутилось что. Проявлялся только при определенных оборотах- примерно на 1300. Раздражало жутко, особенно в пробках тянешься и получается все время гундит. Поехал к дилеру, пожаловался, мастер послушал и сразу сказал топливные трубки, я как-то засомневался. Загнали машину на подъемник послушали, поглядели и запихнули между трубок кусок поролона, звук пропал. Мастер сказал, что такая болезнь есть у дизельных Санта Фе, многие приезжают жалуются, там трубки проходят по-другому нежели у нас и говорит, что там целый короб поролоном иногда прокладывают, а вот с Туссаном первый раз говорит встретился с этой же проблемой. При чем говорит, что замена держателей- хомутов трубок не помогает, в Хэндемоторс много раз сообщали, бесполезно в общем. Проще так выйти из ситуации.
    Вдруг кто-то может еще с подобным столкнулся, так что имейте ввиду где собака порылась
    Снизу не догадался сфотать, поэтому сверху фото из под капота, примерно в районе тормозного бачка вниз вглубь, у меня в этом месте дребезжало. Я был точно уверен, что дребезг из под панели, думал уже разбирать ее придется, а оно вон как :
    Не очень хорошо видно, но чтобы понимать примерно как подобное место выглядит, вот такие же трубки идут под капотом и их держатель:
  3. #2
    Благодарностей: 33
    Двигатель: 2.0 (150 л.с.)
    Молодец, что написал. Возможно кому-то поможет.
    Аватар для million
    Благодарностей: 5
    Двигатель: 2.0 (155 л.с.) Бензиновый
    Цвет: X5R
    ChuK,красава, я чуть панель не начал снимать. Бесит этот звук ..и да он на определённых невысоких оборотах. Благодарю за подсказку!
    Благодарностей: 30
    Авто: Kia Sportage
    Комплектация: Prestige
    задолбал меня этот дизель, как зима так проблемы с дребезгом топливных трубок, теперь под днищем.Diesel 2,0 D4ha 2016 г, пробег 117000. 1 хозяин. Замучился с вибрациями топливных трубок под днищем, на 1400-1500 оборотов, дребезжат сильно, особенно обратка. Ни резинки ни стяжки ни замена креплений не помогает. Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для жека2012
    Комплектация: динамик
    Вот блин.... А я думаю, что у меня за звук какой-то звенящерычащий стал на 1500-1700 оборотов. Вот... Точно такойже
  7. #6
    Благодарностей: 762
    Позавчера справа под капотом подобная какафония началась, ездить прям невозможно стало! Если причина в этом, заходи друга в гости, вискаря хлебнем!
  8. #7
    Благодарностей: 52
    Нет, уж лучше вы к нам!
  9. #8
    Благодарностей: 105
    У меня был звук вибрационный при включении задней. Оказалось корпус воздушного фильтра под капотом, резинка в которую вставляется его опора.
  10. #9
    Благодарностей: 762
    неа!
  11. #10
    Аватар для РомариоAgro
    Благодарностей: 28
    Двигатель: 2.4 () Бензиновый
    тоже что то задребезжало на накатанном снеге при мелкой вибрации, но у меня бензин
