Всех приветствую! Дано: хендай туксан 18 год, рестайлинг, 2.0 бензин, АКПП, полный привод. Столкнулся с проблемой перед НГ: подъехал к дому, на улице было в районе -3 -5 гр.С, смотрю на бортовой комп (индикатор температуры дополнительный) температура мотора 96 гр., ну думаю до сижу до срабатывания вентилятора 99 гр., вентилятор отработает и можно глушить. Но он не сработал - увидел на бортовике 100 и 101 гр. и сразу же включил печку на мах, упала температура до нормальных значений. Стал разбираться с этой проблемой: реально пропала низкая скорость вентилятора охлаждения и не срабатывает при достижении 99 гр. Высокая скорость есть, все работает. Первым же делом заменил: резистор, датчик температуры моторный, оба реле. Ситуация не изменилась вообще никак. Если поставить перемычку на силовых контактах реле низкой скорости, то вентилятор работает без проблем. Если запустить тест вентилятора с диагностического оборудования, то все работает. Прозвонил управляющие провода от реле до ЭБУ - все целое. Далее, в результате исследований и опытов удалось выяснить:вентилятор работает без каких либо проблем при температуре наружной (по датчику окружающего воздуха или на приборке) от +3 гр.С и выше. Как только наступает +2гр.С и ниже, вентилятор молчит. Даже если запустить кондиционер, то все равно молчит, хотя при запуске компрессора должен сразу включаться вентилятор. Также вентилятор начинает работать в обычном штатном режиме, если отключить разъем климат-контроля, т.е. убрать его из системы. При этом на приборке вместо забортной температуры прочерки. Подскажите в чем и где может быть проблема? Также у кого такая же машина, убедительно прошу проверить - включается ли низкая скорость вентилятора при +2 гр.С и ниже. Заранее всем огромная благодарность, т.к. уже всю голову сломал что случилось! Прошлой зимой таких проблем не было 100%. Есть подозрение, что это могло произойти после отзывной компании по мультипредохранителю осенью 2022 года, но абсолютно не факт.
P.S. на дорестайлинге проверял - даже при -3гр.С запускается вентилятор вместе кондиционером, также и просто работает при достижении 99гр.С.
  Ответить на это сообщение
