Как раз всегда и мониторю температуру и раньше всегда было: достиг мотор 99 гр.С-включилась первая скорость. Минут 30 назад проверял следующее: если сбросить клемму АКБ, то все работает просто идеально. Причем сидел с включенным кондиционером и вентилятор прогнав холодный воздух через датчик забортной температуры, опустил его значения до +1 и все работало идеально, вентилятор включался по температуре двигателя или при включении кондея. Но стоило заглушить мотор, подождать 30 сек и завести его вновь-все перестало работать! При включении кондея, компрессор запускает ЭБУ, но не вентилятор. Также и не срабатывает вентилятор по температуре. Кая то загадка интересная!
Ответить на это сообщение
