Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Шумы
  1. #31
    Комплектация: primary
    Всем привет. Зашуршал какой-то ролик. Нет-ли у кого номера паразитного ролика бензинового двигателя g4na 2л. с электроусилителем? Элкатс на схеме он присутствует (красной стрелкой на схеме), а выбрать его нигде не могу. Сфотал сам ролик, на нем номера 18382A3700 и 8289А, нигде не бьется. Еще вопрос, не менял-ли кто ролик на натяжителе ремня отдельно? Пробег 50 тыс... На машинах с ремнем ГРМ меняют все ролики при замене ремня (где-то через 60 тыс. км), причем через 60тыс. им совсем "плохо". (есть в семье старенькая Элантра, знаю о чем говорю). По идее и наши ролики надо проверять-менять, но в регламентах только проверка.
    Вложение 13893
    Вложение 13895
    Вложение 13894
    У меня тоже до Тушкана Элантра была , брал с салона новую , продал когда 140000 отмотал, так вот этот ролик менял дважды , первый раз на 40000 мастер ремень менял , сказал лучше поменять, потресканный весь говорит и обнаружил люфт большой на этом ролике , болтался прям.Заменил на оригинальный и через 40000 опять , решил сам глянуть навсякий и опять тоже самое.Так вот купил аналог этого ролика , так и продал потом с ним.Проверял периодически , люфта никакого не было.Так что аналоги не всегда плохо.
  2. #32
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 111
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    Цитата Сообщение от ser33 Посмотреть сообщение
    Товарищи, сегодня что то появилось. При переводе кнопки запуска в положение on появился тройной писк, прям писк
    Было у кого?Писк идет из панели приборов
    Меняй батарейку в ключе и не затягивай.
  3. #33
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 111
    Цвет: бежевый
    Вложение 13893
    Вложение 13895
    Вложение 13894
    Купил ролик по предложенному номеру.
    Болт с обычной правой резьбой. Подшипник, маркировку заснял, теоретически можно найти и поменять отдельно.
    И с обратной стороны
  5. #34
    Благодарностей: 116
    А выбить болт со старого и вставить в новый?
    Поиск выдаёт номер 2528725110
    Последний раз редактировалось Kotofeich; 23.03.2023 в 18:05.
  6. #35
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 111
    Цвет: бежевый
    Конечно поменяю болт, если не подойдет (на фотках нового я его снял).
    На предыдущей странице Эсминец написал, что по гарантии ему заменили такой номер, поэтому и купил... почти в 2 раза дороже чем 2528725110.
    Дополню. Походу я правильный ролик заказал и Эсминец дал нужный номер. Кто-бы мог подумать, что в каталоге он находится в разделе "генератор" и называется "ремень привода"
    Последний раз редактировалось Андрей13; 23.03.2023 в 21:18.
  7. #36
    Двигатель: 2.0 () Бензиновый
    Всем привет! Что за стук? в первый раз слышу такое, минут 10-15 не уходил пока не прогрелся по полной, при этом на улице была оплюсовая погода. Tucson 2020 2.0 G4NA
    Пжл без шуток.
  8. #37
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 111
    Цвет: бежевый
    О, только сейчас заметил? Я на первое утро после покупки такое услышал и офигел. Уже 4 зимы пережил и 50т. пробега. Этот стук есть всегда при прогреве, когда обороты падают и стрелка температуры ОЖ доходит до первого деления. Видимо вы не греете движок или с музыкой всегда. Говорят, что это звук от гидрокомпенсатора или от перекладки поршня (я склоняюсь ко второй версии). На наших движках корейцы эксперименты делают, а мы испытатели-тестеры. Перекладка поршня из-за увеличенного зазора поршень-цилиндр, т.к. с нормальным зазором движки очень активно задирало (т.к. при прогреве поршень нагревается быстрее стенок цилиндра). Вот они радикально увеличили зазоры, от этого и стучит на прогреве, пока зазоры не придут в норму. Когда масло меняли? На более жидких маслах стучит звонче и чаще. Я зимой лью 0w20, летом 5w30 А5.
    Про звуки есть тема целая http://www.tucsonforum.ru/forum/show...E0%F2%E5%EB%FF найдете там и свой стук.
  10. #38
    Спасибо за ответ Андрей)) Масло свежое Мобил 5-30, 1500 км проехал, пробег 38тыс, всегда прогреваю машину))
  11. #39
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 111
    Цвет: бежевый
    Итог по паразитному ролику 252872E300. Выдался сегодня погожий денек, вооружился я ключами и пошел доставать сие чудо. Вчера нашел очень полезный пост по замене на таком-же движке (итог у меня такой-же). https://www.drive2.ru/l/621584710581101534/
    Ролик подходит, но менять его не надо, абсолютно нормальный.
    Покрутил ролик на натяжителе, а он люфтит. Отдельно не идет, только в сборе с натяжителем...
