Страница 21 из 29 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 281
  1. #201
    Благодарностей: 301
    В карсканнере почему-то перестал отображаться параметр dpf differential pressure постоянно 1200
    напрягает, как-то изменений в работе двигателя не заметил, прожиги вроде идут как обычно. Ошибок не появилось.
    Посмотрите у кого есть карсканнер, что с этим параметром
  2. #202
    Авто: tucson
    Цвет: black
    Комплектация: modern
    Цитата Сообщение от Noodls Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня.
    Tucson 2016 г кореец.
    Подскажите знающие люди.
    Загорелась Контрольная лампа выхлопной системы DPF. Первый раз за все время. В основном езжу по трассе 100-120 км/ч. Загорелась как то утром при разгоне и потом при торможении изза плотного потока. Проехал 40 км и мигала. Когда заглушил авто и через 15 мин завел, лампочка уже не горит. Поехал на СТО подключились к авто и ошибок нет вообще, прожиг сажовика был 219 км назад. Два дня ездил и снова повторилась ситуация с разгоном и торможением и снова загорелась лампочка, всю дорогу мигала, заглушил авто и при старте перестала гореть и сейчас не горит.
    Стоит ли делать принудительный пожиг сажовика/снимать и прочищать/покупать и ставить новый/погонять больше 2000 об/мин по трассе?
    О чем именно эта лампа сигнализирует? в мануале написано если она постоянно горит то это проблема, а если тухнет то вроде ок. Просто за все время (130 т км) один раз загорелась и потухла при перезапуске авто. Пару дней ездил норм и второй раз так же себя повела.
    у меня такая же проблема, пробег 135к и где то 40к постоянно не успешний прожиг сажовика причем проблема только летом и как написали после больших оборотов на торможении или замедлении лезет тучка и мигает(не успешный прожиг и так 3 раза потом будет чек енджен р2003)... зимой все нормально, решить никто не может и не знает как.
    Делал чистку впуска, чистку егр, мойку катализатора + сажовика, менял датчик обратных газов выхлоп, много диагностики проблема не явная тяжело понят откуда лезет. хз как решить
  3. #203
    Благодарностей: 124
    Пробовали заливать очистители DPF в бак и делать большие пробеги?
  4. #204
    Моя "тучка" перестала появляться как пару дней проехал со скоростью 140-160 примерно 10 км.
    Вообще тучка два раза за все время владения авто появилась. Чисто для себя решил хотя бы раз в неделю топить. Даже с учётом того, что я езжу 80% по трассе 110-120км/ч.
  5. #205
    Благодарностей: 301
    Ау есть кто? карсканнеры потеряли все :) ?
  6. #206
    Аватар для Sjfhcne5tr
    Все на море, загарают.
  7. #207
ID:	14156 У меня всё как и раньше, этот параметр постоянно меняется, зависит от оборотов. На фото двигатель работал на холостых, а на втором фото на тахометре 2000
  8. #208
    Аватар для стрелок
    Благодарностей: 338
    А что за программулина? Датчики на русском
  9. #209
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 58
    Цвет: Shadow Grey
    У меня тоже теперь показывает 1200, может что-то сбойнуло при каком-то обновлении проги..? Как-то давно не обращал внимание на данный показатель.
  10. #210
    Благодарностей: 301
    О, это радует.
