Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Ошибка Р2096 горит чек
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 86
    Товарищи, добрый вечер!
    Уже несколько месяцев горит чек, сканер показывает ошибку Р096.
    Динамика у машины как и раньше, никаких особенностей не замечаю, только чек глаз мозолит.
    Пробовал удалять ее, появляется примерно через сутки.
    Был в сервисе - особо не помогли, официалы тоже разводят руками, предложили вырезать катализатор.
    Вторую лямбду откручивали, вроде бы рабочая.
    Пробег 120+. Сталкивался кто-то может быть с этим?
    Последний раз редактировалось APereval; 15.11.2023 в 20:19.
    Благодарностей: 333
    Авто: Kia Sorento Prime
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    Проверь проводку. У меня такое на Соренте было, мыши проводку погрызли.
    Благодарностей: 982
    APereval,ключевое слово вроде бы...
    проверить проводку на отгнивание и перелом. заменить 2 лямбду.ну или подкинуть проверенно рабочую.
    но скорее всего проблема в нижнем пучке проводов.
  6. #4
    Благодарностей: 383
    На вторую лямбду не смотрите. Это первая дает сигнал, что смесь разбалансирована, ЭБУ пытается её обогатить, но коэффициент коррекции вышел в плюс за пределы допустимого. Почему нет изменений, потому, что ЭБУ только превысила допустимую коррекцию, но пока , как говориться не уперлась в ограничитель своих возможностей. Как диапазон закончится- почувствуйте сразу.
    Куда копать?
    Если стоит ГБО, то быстренько к ним, бегом, прям пулей.
    Если нет, то ищите три причины.
    1. Исправность лямбды (первой, не второй!!!)
    2. Ищите подсос несанкционированного воздуха, после ДМРВ.
    3. Проверьте топливную систему, чистота форсунок, чистоту и не помятость трубок, фильтра, бензо-приемника, бака, производительность бензонасоса.
  8. #5
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 86
    Куда копать?
    Спасибо за развёрнутый ответ!
    ГБО не стоит, топливную систему проверяли, меняли фильтр топливный, свечи, осматривали выхлопную систему на наличие повреждения и подсоса воздуха, все в норме. Вот первую лямбду не проверяли, спасибо за наводку. В теории данная ошибка может указывать на её полную неисправность?
  9. #6
    Благодарностей: 383
    Вполне. Даже попадание масла, антифриза на лямбду с внешней стороны в место откуда выходят провода -выводит её из строя.
  10. #7
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 86
    В общем съездил я на диагностику, приговорили первую лямбду. Сбылось все то, что писал studebeker, проблема в коррекции.
    Подсос воздуха отсутствует, проверяли дымогенератором, подкинули рабочую лямбду и показатели выровнялись.
    Теперь вопрос в поиске новой, оригинал от 14+к (392102e101), аналоги около 5к.
    Авито и разборки это лотерея, как правило.
    Кто-то менял мб уже? Есть какие-то отзывы по аналогам?
  11. #8
    Благодарностей: 113
    Если пробовать кроилово то с лямбдами бош на ваз. Понять какой провод куда, а внутри они по сути одинаковы, отличие в подогревах.
  12. #9
    Благодарностей: 1,173
    Прошить на евро2. Динамики добавится и забудете про катализатор.
  13. #10
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 86
    Катализатор пока трогать не хочу, он в хорошем состоянии.
