По поводу интеллектуальной зарядки. Немного понаблюдал. Ниже графики напряжения бортсети двух поездок.
Свет выключен
Первый участок восполнение заряда, выход на снижение напряжения и уменьшение пульсаций.
Здесь контроллер сначала дает 14,2В, спустя 4 минуты снижает до 12,8В, и далее оно так и держится всю поездку.
Два импульса повышения напряжения связаны с проездом под мостом и в тоннельчике, где включался свет
А вот следующие повышения — это торможение двигателем. При этом достигается максимум напряжения 14,8В.
Ближний свет включен
Постоянно держится 14.2 вольта, падение напряжения в конце это я выключил свет.
Итого: напряжение поднимается при условиях:
1 — После запуска автомобиля для восполнения заряда;
2 — При включении ближнего света фар;
3 — При торможении двигателем.
Не влияет включение обогревов.
Когда будет тепло надо будет проверить еще влияние кондиционера.
Более подробно, с описанием частей графиков на драйве
ставил логгер на клеммы аккумулятора.
как с подключенной клеммой интеллектуальной зарядки, так и с отключенной - результат одинаковый. напряжение на аккумуляторе заведенного автомобиля ниже 14.* не просаживается. но при этом всегда включены фары, обогрев переднего сидения, видеорегистратор.
типичный день: утром просадка - запуск вебасто, 5 минут паузы, запуск двигателя и поездка. вечером все то-же самое.
а есть ли ПИД показывающий ток заряда/разряда аккумулятора ?
Доброго дня. Столкнулся с интересной вещью. Сажусь в машину, поворачиваю ключ зажигания, а в ответ - никакой реакции. ШГУ работает, освещение приборной доски в норме (яркость "лампочек" не просаживается). Т.е. стартер не крутит, и даже каких - то клацаний втягивающего реле (если оно есть) нет. Замерил напряжение на АКБ - 11,98 вольта. Машина постояла ночь, утром завелась. Напряжение АКБ чуть больше 12 В. Такое было несколько раз. Создается впечатление, что на машине програмно установлен запрет на запуск стартера при понижении напряжения в бортовой сети менее 12 в. Есть ли у кого информация по этому вопросу.
alexis, у меня было подобное - из магазина вышел и всёручку коробки передёрнул P-D-P и завелась как ни в чём не бывало. Но варианты есть и другие
http://www.tucsonforum.ru/forum/show...E4%E8%F2%F1%FF
