Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
Показано с 111 по 119 из 119
Тема: Садится аккумулятор
  1. #111
    Благодарностей: 286
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Создается впечатление, что на машине програмно установлен запрет на запуск стартера при понижении напряжения в бортовой сети менее 12 в. Есть ли у кого информация по этому вопросу.
    У меня стартер крутила и в -34,так что не думаю, что есть какое то ограничение.
    При напряжении -34 В крутило?
    P.S. полезно читать вопрос, перед ответом :)
  2. #112
    Комплектация: не знаю
    Всё, машина теперь вообще не заводится. Но щелчки всё-таки есть. Наверное это втягивающее реле. Пришлось машину оставить на даче. Уехал в город другим транспортом. Машина осталась одна. Эвакуатор вывезти не сможет, там подъем есть метров 200-300. Весной - грязь. Тоже эвакуатор не одолеет тот же подъём. Блин, неужели до лета ждать. боюсь от машины ничего не останется.
    А про клеммы внутри втягивающего реле - возможно. У меня было такое на тойоте. В ноль клеммы (пятаки их еще называют) стёрлись. Не подгорели, не оплавились, а как испарились. Машинёшка правда старенькая была. Но этой еще 4-х лет нет.
    Интересная информация передёрнуть коробку-автомат с паркинга на драйв и обратно. Но, уж больно просто. Сомневаюсь.
    Тяжко на душе
  3. #113
    Кстати, АКБ живой. Он не причём.
  4. #114
    Благодарностей: 113
    Ещё варианты: 1. В коробке с реле под капотом вытащить реле стартера и замкнуть напрямую. 2. Снять защиту и пыльник и попробовать затяжку силового провода на втягивающем реле.
  6. #115
    Благодарностей: 70
    Если АКБ норм, то лучше обсуждать в соответствующей теме
    http://www.tucsonforum.ru/forum/showthread.php?t=127
    Есть ещё одна похожая
    http://www.tucsonforum.ru/forum/showthread.php?t=1122
    А то потом инфу тяжело искать
    Последний раз редактировалось sergsin; 26.02.2024 в 12:44.
  7. #116
    через несколько дней - потепление (Самара). Помучаюсь ещё.
    Да, спасибо. По этим ссылочкам прогулялся.
  8. #117
    Благодарностей: 128
    Писал как-то о подобной проблеме. Ничего неисправного не нашел. Если не запускается с первого раза, то делаю несколько попыток, потом пауза на 2-3 минуты и опять попытка запустить, и так пока не запустится. У меня помогает.
  9. #118
    Неисправность найдена, устранена. Всё оказалось просто и логично, по принципу "чудес не бывает". На реле стартера были сильно обгоревшие контакты. Реле щёлкало, но контакты цепь не замыкали. Спасибо всем, кто пытался дураку помочь в этом простом вопросе. Как говорится "учите мат. часть".
  11. #119
    Благодарностей: 113
    А какой пробег у авто?
