Страница 37 из 37 ПерваяПервая ... 27353637
Показано с 361 по 369 из 369
Тема: 8-ступенчатая АКПП
  1. #361
    Благодарностей: 105
    Цитата Сообщение от kronk Посмотреть сообщение
    здраствуйте . Ктото обновлял прошивку коробки 8ступки? Как ведет себя машина?
    ну вот опять... есть инфа что обновление существует?
  2. #362
    Авто: Hyundai Tucson 2019
    Цвет: чорний
    Обратитесь в сервесный центр - точно есть обновление.
  3. #363
    Благодарностей: 105
    Вы вернете мне 2500р за диагностику, если обновления не будет?
    Откуда такая, ничем не подкрепленная, уверенность?
  4. #364
    Добрый день, тушкаводы.
    Почитал я ваши комментарии. У меня тоже дизельный тушкан с 8-ступкой. Проблема с переключением передач при езде по ровной поверхности с включенным круизом, так же наблюдается. Думаю что это так работает прошивка. Интересно будет ли так работать круиз на более мелких оборотах, к примеру если тошнить на 60 км/ч, хочу сегодня попробовать. Отпишусь по результатам.
    Вообще меня интересует другой вопрос, может кто встречался, едешь в режиме Drive на коробке и при переключении с 5-ю на 6-ю коробка как бы тупит, не переключает сразу, сначала повышаются оборты не значительно, а потом происходит переключение, т.е. переключение не сразу, а как бы с задержкой????
    На других передачах такого эффекта не наблюдается Машина 20 года, пробег 98к
  5. #365
    Благодарностей: 105
    Таког не замечал...
    Коробка не переключается при езде по ровной дороге... Они переключается как раз при езде по неровной. Точнее после приодалении "пригорка" скорость авто превышает заданную и коробка перебирает перечачами для торможения двигателем. Если ехать на круизе 140-150, встречного сопративления воздуха хватает для быстрого снижения скорости после приодалении "пригорка" и коробка почти не переключается, идет всегда под нагрузкой...
  6. #366
    Повторный раз заменил частично масло в коробке и проблема ушла, с задержкой в переключении с 5 на 6 передачу. Переключение стало плавное и мягкое. Очень рад этому, посмотрю что дальше будет
  7. #367
    Двигатель: 2 () Дизельный
    Подскажите, пожалуйста, масло залили ATF SP-4 или ATF Multi LF?
  8. #368
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 110
    Цвет: white sand
    Я не парюсь. Лью SP4.
  9. #369
    Залил ZIC SP4, артикул 162646
