Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Не работают парктроники.
    Комплектация: Хайтек
    Добрый день!Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. При включении парктроников, на экране появляется - "проверьте систему".Кто как решал?
    Благодарностей: 108
    Авто: Tucson new 2018
    Evsey,
    Такая же проблема проявилась. При движении задним ходом все датчики отрабатывают. Экспериментировал с передними датчиками и обнаружил, что не срабатывает правый датчик. Визуально на датчике наблюдается скол краски . Возможно словил камень. Чтобы поменять датчик нужно снимать пыльник и защиту картера ( видимо при очередном ТО буду менять).
    Цитата Сообщение от jon40-64 Посмотреть сообщение
    Evsey,
    Спасибо!Буду проверять все датчики, разбираться!
    Мужики, напишите потом как подлезть туда и какая причина. У меня такая же ситуация. Спасибо
    Благодарностей: 286
    есть мнение, если аккуратно канцелярским ножом срезать этот скол (бугорок вокруг), то датчик будет работать, но это при условии, что он работает, но иногда вылезает ошибка.
  7. #6
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 109
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    Датчики ультразвуковые. Задние проверяются при включенной задней передаче, надо пальцем серединку датчика потрогать, если вибрирует, то рабочий. Если нет помощника, чтобы тормоз держал, можно включить зажигание и не заводя двигатель включить заднюю передачу (лампочка заднего хода должна загореться). Передние не знаю, в какой момент начинают работать, чтобы "потрогать".
    Это чтобы пол машины не разбирать для проверки.
  9. #7
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 144
    Я сейчас борюсь с этими датчиками. Проверить то легко, в принципе, если елмка есть и карсканер. Но есть пару засадных моментов.
    1. Неисправность не постоянная, плавающая. То есть, то нет. Сейчас почти всегда есть. Раньше иногда была. Сегодня снимал бампер, поменять датчик. Так как передние центральные поменять без снятия невозможно. Один точно не рабочий, второй то да, то нет. Нужны новые, короче.
    У меня машина август 18 года выпуска. Пар номер 95720 D3200CA центральные два штуки. Они с прямым хвостом под штекер.
    2. Стоят дорого и сроки поставки большие.
    Крайние меняются легко, есть в наличии и стоят дешевле. 2500 руб. ориентировочно.
    Я в теме дорестайла писал. Там живее обсуждение было. Если кто знает, где прикупить можно 2 штуки, маякните. Ну или придется заказывать на долгий срок, 60 дней.
    Не айс, короче, с этими парктрониками.
    Дилер, к которому ездил на диагностику раньше, так ваще отморозился. Нет и не будет, и пофигу мороз.
  11. #8
    Благодарностей: 114
    Посмотри на запп.ру
  12. #9
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 144
    Посмотри на запп.ру
    Посмотрел, и нашел там две штуки центральных передних датчика, но буквы немного другие.
    95720-D3200EB.
    Был там же, на зетзетзап и дешевле, за 2600 руб. Но один и в другом месте.
    Не стал гонять тудым сюдым, купил в одном месте два штуки.
    Это датчики с Спортажа 4. Но у нас раньше ребята в теме по дорестайлу писали, что ставили и все работает.
    Ставили на рестайловый Тушкан.
    Купил.
    За одну штуку четыре тысячи. Датчики Мобис.
    Жду завтра еще один передний боковой, чтобы уж все сразу махнуть.
    Благо боковые по две с полтиной хватает в продаже.
    Продолжение следует, как говорят.
  14. #10
    Двигатель: 2 () Дизельный
    Ребята, всем доброго дня. Ошибка B1212 по правому центральному парктронику. Кто нибудь сталкивался? Это сам парктроник подох или возможно просто контакт? Диагностировать нужно снимать бампер?
