Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Троит на холостых. Дизель.
    Благодарностей: 124
    при смене компонентов в эбу стирается привязка идентификатора компонентов и записывается новый далее сбрасываются все таблицы связанные с компонентом. далее происходит калибровка ( тестовое) измерение нового девайса и уже свежее записываются в карту адаптации.
    зы. учить и разжевывать не мой конек.
    Ну как он может записать параметры нового датчика, если их нет? При включении есть какое то значение, предположим, что минимальное. А максимальное ?
    калибровка дроссельной заслонки включает в себя фиксирование минимума и максимума, исходя из этого эбу строит таблицу управления ей. Так же педаль газа.
    А тут, как эбу понимает какой максимум может выдать этот датчик?
    Последний раз редактировалось ipaq1940; 02.10.2024 в 22:11.
    Благодарностей: 1,064
    вся именно вся диагностика происходит на заглушенном двигателе...
    очень просто есть в эбу таблица для этого датчика. далее когда вы делаете сброс то машина не заведена и это заносится как показания (0) в эбу далее идет сравнение показаний и эталонной таблицы.если показания вне диапазона то это джекичан. если в... то идет корректировка параметров и происходит адаптация.
    смысл у всех дачиков одинаков.
    также и с дросселем пишется ноль и все. а все что не попадает в диапазон эталонной таблицы то неисправность.
    это я и пытался донести...
    удачи.
    Благодарностей: 124
    удачи.
    Я не диагност, но адаптацию дросселя делал несколько раз, после его снятия и промывки, в процессе которой я двигал заслонку руками. Да, это был Nissan, а не KIA/Hyundai.
    При адаптации дросселя (делается на заглушенной машине) ЭБУ дает команду ему открыться полностью, видимо фиксирует показания датчика % открытия при закрытом и открытом состоянии. Это хорошо слышно, как моторчик дросселя жужит при его открытии.
    Про другие датчики не могу ничего сказать, но предполагаю, что конечно же таблица некоторых эталонных значений в ЭБУ есть и выход за них - является аварией.
  4. #14
    Всем откликнувшимся большле спасибо. Проблема решена.
  5. #15
    spirt777,таки что же сделали?
  7. #16
    Благодарностей: 42
    Цвет: Silver
    Комплектация: LifeStile
    Ну либо датчик коленвала поменял автор, либо продал машину
    Надеемся все же на ответ автора
  8. #17
    Да не не продал.
    Все как обычно лежит на поверхности. Датчик коленвала не менял. Позвонил на разборку у них был дмрв от санта фе договорился взять на тест драйв ну и как говорится проверить может новый дмрв фуфло .Оказадось второе. Езжу с датчиком от санты все ок , как ничего и не было. Пробег датчика 10к. Купил за 4к.
  9. #18
    spirt777,тогда купленый "оригинал" оказался паленкой...
    бывает...
  10. #19
    бывает...
    100% ,так и не вернеш и не предъявишь. Пяткой в грудь бьет у меня оригинал.
  11. #20
    Благодарностей: 42
    Цвет: Silver
    Цитата Сообщение от spirt777 Посмотреть сообщение
    Да не не продал.
    проходил через это уже, плавающие вернулись все равно потом, через несколько месяцев
