понятия не имею, как он там точно работает, но в выключенном состоянии это memory
Добрый день. Сегодня подключил амперметр, ток утечки 0,6 А. Начал по очереди вытаскивать предохранители. При удалении преда memory 2 ток падает до 0,2 и больше не меняется. Что это может быть? На остальные преды изменений нет.
проверял, когда двери , капот были закрыты (или нажаты микрики) и дождался засыпания блоков машины? (минут 5)
Все так. Ждал минут 20. А ещё если отстыковать левый разъем на панели предохранителей в салоне , то ток падает до 0,13 . Завтра поеду к электрикам.
Сфотайте кто нибудь этот чёртов блок Глонасс на рестайле. (Кто собирается в сервисе менять).
Снимал магнитолу, заодно хотел Глонасс посмотреть... не увидел.
Снял накладку с воздуховодами
На рестайле под правой крышкой торпеды (на которой "личинка" отключения пассажирской подушки) есть болтик, крепящий накладку с воздуховодами. На многих видео об этом не говорят.
Над и под магнитолой никаких блоков нет. Под воздуховодами какой-то блочек стоит, за блоком климата
Написано Континенталь?! Фотка с водительской стороны
Заменил эту батарейку..
Это оригинал, хотя не совсем понятны цыфры которые выделил, наверное дата выпуска и реализации батарейки.
Замена на эту:
В 3 рестайле, для замены снимается панелька воздуховода и блок климата, за которым находится блок глонасс.
Затраты: 3 224 р (батарека с доставкой) + 1тр другу кулибину за замену.
Наблюдаю за уровнем заряда основного АКБ.
Последний раз редактировалось estarodubov; 07.12.2024 в 13:08.
estarodubov,если не трудно. Сфоткать балансирную плату на аккуме если есть.
а что балансировать в одной банке вы хотите?
