Страница 157 из 157 ПерваяПервая ... 57107147155156157
Показано с 1,561 по 1,565 из 1565
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #1561
    Комплектация: Прайм
    Цитата Сообщение от Geology Посмотреть сообщение
    Купил колодки TRW там нет пластинок. С переду так и сделал. Придется в задник так же сделать.
    Двс уважаемые форумчане. Расскажу свои выводы! Все авто на ручке. Последние 2,со собаки из нержавейки. Скобы не носятся,если обломались микро усики,ничего страшного,они не нужны! Смазывать их тоже,по моему не надо! Очень важно при каждой смене резины тли колодок,проверять свободное вращение колеса. Если авто на ручке,это ощущаем в Санкт-Петербурге на каждом светофоре, на авто с АКПП это не замечаешь . При смене колодок важно почистить карщеткой,эти скобы в снятом виде!!!! Почистить их посадочные места на скобе суппорта! После точим направляющие колодок и их торцы, напильником со всех сторон! Колодка должна вставляться одной рукой,двумя пальцами! Без всяких,даже лёгких стуков молотка! 90% слесарей это не делают. Скоба из нержавейки колодки чуть подпружинивают,это кто боится стуков! Если цилиндр утапливается усилием двух рук и поперёк ручка молотка,все нормально никуда не лезьте, там будет грязь только если порван пыльник! Нажали на направляющие суппорта,если они отошли под силой гофро- резинки, очень все нормально,если решили почистить то самое главное почистить внутренности! Это делаем отвёрткой с тряпкой,как шомполом!!! Все мажем,но очень тонким слоем,там будет грязь если только рваная резинка! Делал так на всех авто. Колодки тоже подтачивал ,производители,все разные. Колодки и масло всю жизнь меняю сам. Пишу с тел. если что
    извините.
  4. #1562
    Благодарностей: 8
    Авто: Тucson
    Цвет: Красный
    извините.
    Я тоже квадратным напильником протачиваю посадочные места, но смазываю медной смазкой.
  5. #1563
    Аватар для Ваныч
    Благодарностей: 37
    Цитата Сообщение от barbus91 Посмотреть сообщение
    А колодки какие в паре работают?
    Уже третий раз ставлю SP1849
  7. #1564
    Аватар для estarodubov
    Благодарностей: 38
    Цвет: Olivine
    Цитата Сообщение от Maximmax Посмотреть сообщение
    ребята, кто-нибудь пользовались тормозные диски nisshinbo ? Стоит брать?
    Nisshinbo NP6145 отличные колодки! Без обкатки сразу по феншую, через 50 км, роднее родных. Обязательно следующие такие же буду брать, главное не нарваться на подделку.
  8. #1565
    Двигатель: 2 () Дизельный
    В итоге приобрел на Nline с 320 тормозами комплект HardRon HP1849 + SB NAGAMOCHI BR11137T. Поставлю, обкатаю, отпишусь.
    Тому, кто будет самостоятельно менять тормозные диски советую прикупить про запас винтов 1220306167K
    Отписываюсь. Комплект обкатал, мне тормоза понравились лучше, чем были штатные. Один раз из-за "оленя" на дороге пришлось прибегнуть к экстренному торможению в городе - отлично сработали! Как будет комплект ходить, покажет время, но если кто сомневается - на данный момент рекомендую.
