Кирилл, у меня тоже целая эпопея со Старлайн. Официалы в Ростове-на-Дону из ААА-моторс (трижды их проклял, долго извинялись. Рукожопы) поставили мне Старлайн А93. Версия Кан-Лин. Поставили коряво, второй ключ с обходчиком имобилайзера заныкали над левой ногой под парпризом, проволкой примотав к кузову. Как мне потом сказали, на угон потребовалось бы 3 минуты. Также точно мне включили турботаймер. С ним отдельный геморрой. Нельзя ни в коем случае глушить кнопкой, если он включен. Иначе старлайн попробует раза 3 врубить зажигание. Иногда даже завести попробует и тут же заглушит. Потом сигналка уйдет в какой-то глючный режим и не будет какое-то время работать автозапуск. Потом сигналка выйдет из этого режима до следующего глушения кнопкой. Я долго ругался с официалами, объяснял им все глюки. Потом решил сэкономить свое время и поехал к местным ребятам, которые ставят сигналки 15 лет. Они мне достали второй ключ, поставили последнюю прошивку (заводится при удержании 1-й кнопки в течение 3 секунд или 1-й + 3-й кнопки. И так и так работает.) и сделали автозапуск по ЛИН-шине. Это гораздо безопаснее с точки зрения угона. Отключили нафик турботаймер. Он не нужен на тюсоне, потому что турбина современная. Можно просто не глушить машину самому, когда на дальнее расстояние едешь в течение 3 минут после приезда. Теперь все работает как часы. Единственное неудобство при таком методе установки, это когда открываешь машину, она выключает зажигание. Необходимо заново завести.
Вот такие дела. Вам просто ставили сигналку рукожопы.
Всем совет, езжайте к профессионалам.
