Страница 21 из 255 ПерваяПервая ... 1119202122233171121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 2541
Тема: Датчик давления в шинах
    Благодарностей: 59
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #201
    Цвет: бежежевый
    Пока ездил на зимней резине давление показывалось во всех колесах.
  4. #202
    Благодарностей: 69
    Комплектация: travel
    С зимней резиной понятно. Поставлю вопрос точнее.
    Вы уверены, что на дисках с летней резиной у Вас есть датчики давления? Вы этот факт как-то проверяли?
    Или я не так Вас понял и диски одни и те же, Вы просто резину переодели на те же самые диски?
    В этом случае первый вопрос официалов: наш шиномонтаж? Если нет, то велика вероятность, что при разбортировании(бортировании) Вам методично отломали все 4 датчика.
  5. #203
    Благодарностей: 16
    Цвет: (Moon Rock — XN3)
    А где переобувались? может датчики и не поставили?
  6. #204
    Благодарностей: 20
    Авто: Mercedes A180
    Год выпуска: 2013
    Двигатель: 1.6 (122) Бензиновый
    Комплектация: Top)))
    Или сперли :)
  7. #205
    Аватар для Mokey
    Благодарностей: 8
    Комплектация: Start
    Скорее всего датчики сделали ноги)
  8. #206
    Цвет: бежежевый
    Похоже действительно отломали все датчики...
  9. #207
    Аватар для Cosmet
    Благодарностей: 74
    Авто: Hyundai ix35
    Год выпуска: 2014
    яндексом нашёл такой текст:
    Re: Замена резины с датчиками давления
    Из диалоджиса:
    НАЛИЧИЕ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ В ШИНЕ ТРЕБУЕТ ПРИНЯТИЯ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ
    ДЕМОНТАЖЕ И МОНТАЖЕ ШИН. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ МЕР МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ
    ДАТЧИКОВ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, К НАРУШЕНИЮ РАБОТЫ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В
    ШИНАХ.
    СНЯТИЕ
    Отделение наружного борта шины
    При отделении борта шины от обода, обязательно следует начинать со стороны, противоположной вентилю. Следите за тем, чтобы борт шины не давил на датчик. Это необходимо, так как очень велик риск повреждения датчика.
    Отделение внутреннего борта шины
    Отделение внутреннего борта шины не представляет сложности. Достаточно следить за тем, чтобы внешний борт шины не давил на датчик.
    Перекидывание наружного борта шины
    Для перекидывания наружного борта шины установите монтажную лопатку примерно в 15 см от клапана и перекиньте борт через обод, закончив местом установки вентиля. Во время этой операции обязательно следите за тем, чтобы борт шины не давил на датчик.
    Перекидывание внутреннего борта шиныСпособ тот же, что и описанный в предыдущем параграфе.
    УСТАНОВКА
    При установке шины на обод, борта шины должны быть правильно намылены. Заправьте внутренний борт примерно в 15 см после вентиля. Заправьте всю шину на обод, закончив местом установки вентиля. Следите за тем, чтобы не прилагать усилия к датчику давления. Наружный борт заправляется аналогично, при этом следите за тем, чтобы не давить на датчик. Накачайте шины до нормы.
    на форуме рено размещено, но по идее одинаково у всех
  11. #208
    Благодарностей: 69
    Вот это правильная инструкция! Боюсь только, что не все гастарбайтеры-шиномонтажники способны её прочитать и понять.
    Интересно, как же у нашего коллеги эти нехорошие люди умудрились отломать ВСЕ датчики?
  12. #209
    Аватар для kirill52
    Благодарностей: 265
    Комплектация: High-tech
    Поэтому нужно обходить стороной "гаражные" шиномонтажи. Лучше поехать в шинный центр, чуть больше заплатить, но хотя бы будет нормальный чек о выполненных работах.
  13. #210
    Аватар для Usach2008
    Благодарностей: 378
    Сегодня сел в машину - на компе предупреждение- в заднем колесе 1.7 Доехал до ближайшего шиномонтажа - саморез. Шиномонтажник снял колесо (нужно ставить заплатку), понес разбортировать. Я говорю - осторожно, там датчики. Он колесо бросил, говорит - тогда сейчас другой придет. Вот так с датчиками...
