Страница 8 из 47 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 464
Тема: Видеорегистраторы
  1. #71
    Благодарностей: 395
    Я рассматриваю вариант Play Me Tetra 300, он кстати на видео достаточно далеко запостил стрелку, и насколько мне известно, у него в линзе стоит стекляшка, а не пластик
    Neoline 9000 по цене то же, но лучше. И провод длинее чем у p300, и присоска надежнее, и размеры меньше (конечно если диагональ важна, то 300 лучше), и оптика сони, и сборка корея а не китай.
    я себе тоже выбирал комбо - из этих двух. На неолайне остановился. Уже полгода езжу, а у брата p400. впринципе почти одно и то же. Скажу про неолайн 9000- поддержка на высоте каждый месяц с сайта скачиваю файл со свежей прошивкой и файл с базами камер. Плюс не заменим режим икскоп- чувствительность увеличивается сама при увеличении скорости.
  2. #72
    Аватар для kodimbo
    Благодарностей: 264
    Цвет: Thunder Gray (WG3)
    подскажите, где взять 12 вольт для регистратора (желательно указать конкретную точку).
    хотел взять с плафона, но при заглушенном двигателе и закрытом автомобиле напряжение там пропадает.
  3. #73
    Благодарностей: 615
    Все равно с плафона, точнее с клавиши, которая его включает, там на одном из контактов наверняка имеется "+", который он размыкает.
  4. #74
    Аватар для kodimbo
    Благодарностей: 264
    повторюсь – хотел взять с плафона, но при заглушенном двигателе и закрытом автомобиле напряжение там пропадает.
  5. #75
    Благодарностей: 615
    Еще раз повторюсь! С клавиши, включающую сам плафон, там в любом случае при заглушенном или нет двигателе, всегда присутствует "+"! Проверьте тестером и подключайтесь!
  6. #76
    Благодарностей: 299
    Заглушите двигатель, закройте изнутри автомобиль, нажмите кнопку включения света в салоне. Свет загорается, значит питание есть. Остаётся найти куда конкретно нужно подсоединяться.
  7. #77
    Благодарностей: 615
    С поиском "+" нет проблем. У кого нет тестера, купите в любом автомагазине за 100 рублей игольчатый пробник для прозвонки и поиска питания с прищепкой, с двумя светодиодами.
  8. #78
    Аватар для kodimbo
    Благодарностей: 264
    вот не поленился проверить.
    свет в салоне гаснет через 5 сек. после закрытия автомобиля!
    и штурманский свет, и лампа в потолке. гаснут и не включаются, пока не открою автомобиль.
    поэтому и спрашиваю, где еще можно взять 12 вольт?
  9. #79
    Благодарностей: 615
    Что не поленились, это хорошо! Только вот искали не то, а точнее не так как надо. Вы очередной раз протестили и так уже всем известный алгоритм работы плафона, управление которого производит устройство, которое запитывается на постоянной основе или же выключается принудительно вручную клавишей, на одном контакте, которой всегда обязан оставаться "+", потому как ни одно устройство "-" не управляется, он постоянен. Если Вы самостоятельно пытаетесь достигнуть цели обеспечения питания видеорегистратора, то Вам необходимо использовать тестер для установления "+", если Вы не в состоянии пользоваться тестером, то обратитесь к специалистам, в слепую, методом тыка, я бы Вам не советовал что либо колхозить.
  10. #80
    Благодарностей: 630
    у меня там постоянный + есть! Почему у вас нет - не понятно....Если хотите протянуть проводок вниз к панели с предозранителями - там можите взять постоянный +!
