Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 53
Тема: Повреждение легкосплавного диска
    Аватар для Elwyn
    Благодарностей: 19
    Цвет: Ice Blue
    Фото ямы бы увидеть, чтобы не гадать на кофейной гуще.
    Фото ямы:
    Рулетку не прикладывал, но на глаз глубина 5-7 сантиметров.
  3. #12
    Благодарностей: 849
    Elwyn
    Ну по фото ямка очень не маленькая. Ну как вариант попробуйте проехать к дилеру, объяснить что просто ехали и диск развалился, может что и получится с этого. А второе колесо целое? Или попали только одним?
  4. #13
    Аватар для Elwyn
    Благодарностей: 19
    Цвет: Ice Blue
    Elwyn
    Андрей, по размеру ямки - тут скорее эффект "макросъёмки", то есть там те самые 5-7 см. про которые я писал (толще у нас асфальт просто не кладут в стране :-) ), да и на то, чтобы диск "выжил" без ущерба для здоровья, я тоже не претендую, но вот чтобы он так развалился от ямы в 5-7 см. при скорости ~70 КМ/Ч , поэтому и пытаюсь "отыграть" дефект при производстве, который вполне себе мог быть.
    На сколько понял по ощущениям, то попал одним колесом, потому что в последний момент уже уводил машину в сторону.
    А по КАСКО, мне пришёл отказ в выплате, потому что я не вызвал ГИББД, а уехал с места ДТП на эвакуаторе от Страховой (эвакуировать пришлось из-за того что дилер забыл мне ключ от секретки положить при продаже автомобиля).
  5. #14
    Благодарностей: 849
    Да, то что диск развалился это вообще нездоровая фигня. Скорее всего выступ асфальта ударил в центр протектора шины и расколол диск как топором на 2 части. Неудачные обочины, в Краснодаре с этим тоже беда. А подставу организовать во второй раз и вызвать ГИБДД?)))
  7. #15
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    Еще зависит от угла колес при котором произошел удар, на торможении ли был удар, масса автомобиля(полный салон людей и 5 мешков картошки в багажнике), вобщем много факторов. Стальной диск бы просто помялся. Желательно проверить ходовую часть после удара, развал/схождение и т.д.
  9. #16
    "Ямка" не ямка, на мой взгляд, это кажется обочина, тут и дорожникам ничего не предъявишь. Крайне неудачно съехал, скорее всего был удар диска об асфальт, чего он и не выдержал. По шине даже видно, в каком её положении она начала падать в ямку и в какой момент (у ямы край не ровный, есть выступ) она наткнулась на выступ и пропустила этот выступ к диску. Сантиметр правее и даже ямку бы почти не ощутил, утрирую.
    На брак не спишешь. Любой диск не выдержит удара об асфальт с силой падения в 500 кг, грубо говоря, + импульс скорости этого веса.
    КАСКУ надо давить, почитай бумаги, стоимость диска у ОД наверно 15 тыщ, до какой то суммы без составления протокола должны возмещать.
    За отсутствие ключа - дилера давить на оплату эвакуации.
    В следующий раз бери правее. Удар не по шине пришелся, а прямо в диск.
    Последний раз редактировалось Motayas; 12.07.2016 в 13:38.
  11. #17
    Благодарностей: 1,348
    У дилеров такие диски под заказ 33-35 тыс и срок три недели ждать. У партнера urs tuning 29 тыс.
    Но и конечно не забываем что ЛЮБОЕ происшествие с машиной при ДВИЖЕНИИ на дорогах ОБЩЕГО пользования это дтп с вытекающими последствиями. Если есть каска всегда звонок на горячую линию за советом что делать. И только потом принимать решение что делать.
  12. #18
    Аватар для john-t-80
    Благодарностей: 56
    Комплектация: Прайм
    Печальная история, я прям расстроился пипец. Сам недавно ловил накаты от нового асфальта, которые у нас в стране идиотов так и не научились заглаживать... Типо сделали участок дороги, а конец этой дороги обрубают на 90 градусов, ехал ночью и пошёл на обгон, получается что на встречке всандолился прям в эти 90 градусов. Удар жесткий был, но вроде пока все нормально....
  13. #19
    Радует только два момента - запаска полноразмерная, только один диск оставил.
    Датчик движения перекинул, если он цел остался и не паришься.
    Купи какой-нить не оригинальный диск или докатку и кинь вместо запаски. Шина возможно годна к эксплуатации, на шиномонтаже можно спросить спецов.
    Ещё диск в какой-нибудь ямке пропадет - продай оставшихся 3 и купи 4-5 других не оригиналов.
    По деньгам может и заработаешь даже (если оригинал внатуре 29 стоит)
    Последний раз редактировалось Motayas; 12.07.2016 в 14:34.
  14. #20
    Спасибо Elwinu что рассказал про свою печаль. Будет знать и учитывать. Сам на высокой скорости на мостах стыки проезжал и пару раз также проезжал стык нового и старого асфальта. Удары сильные но без видимых последствий. Здесь я думаю несчастный случай. Все сошлось в одном месте. Одно колесо (а не два одновременно) т.е. больше ударная нагрузка, и удар пришелся не на всю ширину диска, а только на половину.
