Страница 5 из 30 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 300
Тема: Не заявленные "секреты" Туссана
  1. #41
    Благодарностей: 620
    весьма интересно.....зачем делать такие разные функции для разных стран!
  2. #42
    Аватар для Usach2008
    Благодарностей: 378
    Цитата Сообщение от Raptor300 Посмотреть сообщение
    Думаю дело не в том с какой стороны Вы открыли дверь и нажали кнопку "старт стоп" что бы заглушить двиг. Скорее в
    том что при открытой двери (любой) двиг глушится а остальное работает. Сейчас схожу проверю на практике;-)
    ПОСМОТРЕЛ. Независимо от того какая дверь открыта (водительская или пассажирская) при нажатии на кнопку остановки двигателя ВЫКЛЮЧАЕТСЯ И ДВИГАТЕЛЬ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ. И МУЗЫКА И НАВИГАЦИЯ!! На кнопке горит OFF. Возможно где то в программном обеспечении есть настройка раз у Вас так. Возможно нет
    Если машина на нейтралке - двигатель выключится, все остальное останется работать. Может на паркинг не поставил?
  3. #43
    Аватар для Raptor300
    Благодарностей: 99
    Авто: Тойота Камри 3,5 фиат Дукато ниссан Тиида ХЕНДАЙ ТУССАН
    Двигатель: 1,6Т (177) Бензиновый
    Цвет: Синий ( Ash Blue)
    Комплектация: Prime + High-Tesh
    Кстати да!!! Сегодня проверю. По крайней мере на Камри у меня так же было!! Иногда забыв перевести в паркинг и заглушив машину, зажигание оставалось включеным !;-)
  4. #44
    Аватар для Игорь о-з
    Благодарностей: 222
    Можно и так использовать периодически автомобиль)
  6. #45
    Аватар для ДмитрийС
    Благодарностей: 13
    Комплектация: Prime+High-tech
    Подтверждаю. Несколько раз глушил двигатель с селектором в положении N, при этом электрика оставалась в работе и авто предупреждает об этом режиме звуковым сигналом
  7. #46
    Благодарностей: 11
    Цвет: Монрок
    Напрягает один момент, может кто знает как победить.... Если ключ в замке зажигания и машина заглушена при открытии водительской двери, звучит неприятный зуммер. Возможно отключить?
  8. #47
    Аватар для wetal55
    Благодарностей: 53
    Комплектация: Start
    Согласен,напрягает ужас.Сам глохну от этого динь динь.
  9. #48
    Цвет: бежевый
    Действительно. Как можно отключить?
  10. #49
    Аватар для wetal55
    Благодарностей: 53
    Комплектация: Start
    Сам не знаю
  11. #50
    Благодарностей: 71
    Вообще система оповещения сделана не совсем правильно. Ни какого звука когда спущено колесо или заканчивается бензин, есть вероятность остаться без колеса или встать где то в поле. Зато пиликает если откроешь дверь, а машина заглушена и ключ в замке и если температура на улице близка к 0. Логику не понимаю. Может как то можно это исправить?
