Страница 5 из 17 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 162
Тема: Система антизапотевания стёкол
  1. #41
    Благодарностей: 850
    Илюха,экономия бензина, с пол литра я так думаю экономится
  2. #42
    Благодарностей: 299
    Так совсем климат выключить, экономия больше будет.
    Конденсатор не работает постоянно, а включается иногда, когда необходимо. Сколько длится по времени распотевание стекол? 2 минуты? Навряд ли за это время кондиционер израсходует поллитра бензина. А вот без него этот процесс будет длиться дольше, вентиляторы дольше работают в ускоренном режиме, это тоже расход топлива.
  3. #43
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    Экономить топливо за счет климатической установки - имхо это моветон. Не для того она туда поставлена чтоб на ней экономили.
  4. #44
    Благодарностей: 850
    Scala47,это понятно, люди разные есть, купить машину за 2 млн и потом экономить на спичках полно таких.
  5. #45
    Ну если на улице +20 - я не включаю кондишен на +20, открываю окошко =) Хотя скорее всего он будет работать на минимуме мощности.
  6. #46
    Благодарностей: 630
    не знаю ребята, но кондей у меня работает круглый год, сам включается и сам выключается, регулирую лишь температуру.
  7. #47
    Цитата Сообщение от doka Посмотреть сообщение
    Блин ну радражает меня этот алгоритм. На улице минус, включаю обдув стекла и тут же включается кондиционер. Причем около нулевой температуре он реально включается видно по слегка изменившимся оборотам.
    Может кто то пробовал проделать эти шаги, получилось отключить. Ниже скрин инструкции.Вложение 2556
    Тоже пытался отключить, даже мануал на английском скачал, думал перевели неправильно, но там все тоже самое написано.
  8. #48
    Благодарностей: 299
    Ребята, вроде ясно написано в мануале, что антизапотевание работает за счёт осушения воздуха кондиционером. То есть без кондиционера просто не будет происходить сам процесс очищения лобового стекла от влаги. Зачем тогда вообще этот режим включать? Протрите тряпочкой, я в семерке всегда так делал. Специальная тряпочка для этого в салоне имелась.
  9. #49
    Я думал, что на лобовое только этой кнопкой дует, поэтому мне не нравилось,что вентилятор на полную включается и кондер. Потом понял, что кнопка, где нарисована стрелка в лицо, это и есть обычный обдув лобового
  11. #50
    Благодарностей: 21
    Авто: Hyunday Tucson
    Цвет: ash blu
    Включать для того, чтобы зимой быстро отогреть покрытое льдом стекло. Да и в том же мануале написано, что этот алгоритм можно отключить, а еще при определенных условиях кондиционер может не включаться.
