Страница 9 из 23 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 223
Тема: [РФ] Патриот: «Внедорожный комплект» — защиты двигателя, редуктора, бака и пороги-площадки для TUCSON 2015
  1. #81
    rusxakep,а что там не так? У меня все нормально подошло, по длине болты норм, даже с учетом того, что у меня алюминиевая защита, которая толще. Крепеж даже лишний остался. А вот газовые упоры, чего то мне не очень понравились.
    А я вот передние болты штатные еле затянул под юбку пластмассовую. Там вместо штатного пыльника добавляется еще железяка между машиной и пыльником, которая по толщине съедает хорошо длину болта и на штатное место он уже не особо лезет. Штатный пыльник теперь чуть-чуть торчит спереди... Плюс приварен один болт был криво к гайке у защиты редуктора (или бензобака, не помню точно), пришлось расверливать, чтобы затянуть.
    P.S: Мы же о усиленной железной защите говорим? У алюминиевой может быть все устроено по-другому.
  2. #82
    Благодарностей: 850
    они одинаковые, толщина просто алюминия 4мм а стальной 2мм. Гровера снизу не ставил, только шайбы. Клиренс под защитой картера сейчас составляет 161мм, это на 225/60 r17.
  3. #83
    Двигатель: 1.6 (178) Бензиновый
    Комплектация: prime+high-tech
    Здравсвуйте. Написал на почту rubikon@karter-patriot.ru, но ответа не получил, поэтому спрошу здесь. Интересует стальная защита картера и редуктора на TUCSON 2016. Доставка в г. Осташков Тверской области. Нужно понимание суммы за доставку и общую сумму. Оплату могу провести черер Сбербанк онлайн на карточку. По возможности, хотелось бы получть скидку. Спасибо.
  4. #84
    Аватар для Патриот
    Благодарностей: 18
    Добрый день.
    Ответили вам на электронную почту.
  5. #85
    Благодарностей: 12
    Комплектация: comfort
    Добрый день. Отправлял заявку на почту karter-rubikon@mail.ru, ответа нет. Думаю, что здесь будет быстрее. Заявлял усиленную защиту картера и внедорожный комплект защиты бензобака и редуктора. Оплата через Сбербанк. Доставка в Пермский край, г.Соликамск транспортной компанией КИТ.
  6. #86
    Аватар для Copernik
    Благодарностей: 30
    Авто: Hyunday Tucson
    Здравствуйте. Может кто подскажет, где в Питере есть мастера которые уже ставили такую защиту картера и раздатки. Хочу заказать комплект, но самому не вариант поставить, а абы к кому тоже машину не хочется везти. Да и хочу что б и пыльник грамотно вырезали и защиту усиленную.
    Спасибо.
  7. #87
    Спасибо.
    Защита раздатки ставится легко, у меня правда болт был наварен криво - надо было немного просверлить. Защиту картера - да - там мудрено, но думаю в любом сервисе справятся.
    С вырезом лучше сделать не так как рекомендуют - а вырезать только два отверстия - одну под болт слива масла в картере, второй под фильтр. Всю вырезать не надо, как тут рекомендовали.
  8. #88
    Благодарностей: 6
    Авто: Hyundai Tucson TL
    Цвет: Micron Gray
    Здравствуйте! Интересуют газовые упоры капота на Tucson 2016. Доставка нужна в Санкт-Петербург.
    Как рассчитать доставку не зная габаритов и веса посылки?
    Есть ли скидки для участников форума?
  9. #89
    Аватар для V-Vampir
    Благодарностей: 159
    Цвет: Moon-Rock
    Добрый всем!
    Приобрел алюминиевую усиленную защиту ПАТРИОТ (подробней позже).
    Инструкция неплохая, все понятно.
    При установке возникло две проблемы:
    1. Не хватает длины штатных передних (у меня 2-х) болтов М6х25мм (как уже писали) - это мелочь, поставлю М6х30.Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Не совпадают отверстия дополнительных стальных кронштейнов (вариант усиленной защиты) и алюминиевой защиты!!!
    Делал по инструкции!!!: сначала наживил кронштейны, потом приложил защиту, прикрутил ее к кронштейнам, только после этого зафиксировал кронштейны к лонжерону, открутил и снял защиту (для установки пыльника), а кронштейны в это разошлись сильно в стороны!!! И при последующей установке установке защиты обнаружилось, что отверстия совершенно не совпадают!!!
    Что делать?
  10. #90
    Благодарностей: 850
    V-Vampir, у меня такая же, все совпало, попробуй, подогнуть кронштейны не ставя пыльник. Возможно при транспортировке погнулось.
