Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 108
Тема: Омыватель камеры заднего вида
  1. #51
    Аватар для Игорь Питерский
    Благодарностей: 5
    Цвет: Красный
    Цитата Сообщение от ViKiMiX Посмотреть сообщение
    Кстати классная идея, до этого еще никто не додумался, у меня этого добра видимо-невидемо, дарили, покупал и ниразу не пользовался.
    Господа, где у нас дождь? Одна грязь с дороги летит! Она камеру и уделывает!!!
  2. #52
    Аватар для ViKiMiX
    Благодарностей: 194
    Авто: Hyundai Tucson NX4
    Год выпуска: 2021
    Комплектация: Престиж
    Почему не могут поставить камеру ЗВ, как на Hyundai i30?
  4. #53
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 86
    Всем привет! Ну вот наконец-то добрался я до дачи и решил поставить омыватель) Форсунку взял от нивы, нарезал на нее резьбу Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3653 еще мне понадобился электромагнитный клапан и реле времени (выше описывал зачем). Подключаться решил к фонарю заднего хода Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3654 Проблема возникла, когда я понял, что чтобы снять пластиковую накладку с камерой на крышке багажника, нужно очень очень постараться, поэтому я решил вести монтаж через плафон подсветки Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3655 Сверлим отверстие в накладке и в крышке багажника Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3657 и запрессовываем в отверстие резиновую втулку Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3658 и просовываем через нее шланг. Честно сказать закрепить форсунку через это окошко было крайне сложно и неудобно, на это ушло много времени. А потом еще нужно было каким-то чудом насадить на нее шланг) WDшка выручала как никогда! Далее осматриваем магистраль омывайки и видим, что обратный клапан уже стоит с завода) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3659Это радует! Врезаемся в магистраль тройником Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3660 подключаем электромагнитный клапан,обклеяный спленом и переходим к электрике! Принципиальная схема моего реле такая Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3661 подключаем все согласно схеме и наводим красоту Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3663 В итоге все пулучилось, задержку включения на реле выставил 3 секунды. При настройке форсунки столкнулся с проблемой, когда настраивал иголкой выпал металлический шарик-распылитель, и в итоге он не настраивался на нужный мне угол. Принял решение разобрать вторую другую форсунку Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3664 и достать из нее распылитель. Там оказался хороший шарик диаметром 4мм, в установленной форсунке пришлось рассверлить отверстие и он запрессовался) Настроил, омывает хорошо! Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #54
    Благодарностей: 394
    Вчера по трассе едет красивая машина, слегка припыленная, и на заднице полоса грязюки сверху в низ от омывателя. Вода размывает, стекая, новая пыль оседает с тройной силой. В жизни такое уродство не поставлю. Раз в 3 дня можно и смахнуть с глазка, в чем проблема.
  7. #55
    Благодарностей: 6
    Цвет: тёмно-серый металлик
    Всем привет! Поддерживаю предыдущее сообщение двумя руками! На пса столько мучений, сверлений в машине, дополнительные шланги там, где их не было никогда, и пр.? После большой грязи тоже можно припарковаться: парктроники же имеются! И правда твоя, gerasimuz, вышел, смахнул грязь одним движением даже не руки, но пальца!
  8. #56
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 86
    Каждый др...чит как он хочет, я др...чу как я хочу!
  10. #57
    Благодарностей: 25
    Сделал себе так же. Очень удобно после грязи. А если машина чистая то и поливать не надо.
  11. #58
    Аватар для Serega_G
    Благодарностей: 67
    Поставил себе (жене ) так:
    Брызгает струёй прямо в центр камеры.
    Длинный омыватель от Нивы могут на мойке оторвать, когда протирать будут.
    Включается (брызгает) только если:
    1. Включена задняя передача;
    2. Включен (брызгает) омыватель заднего стекла.
  13. #59
    Благодарностей: 623
    Сергей, а от чего форсунка?
  14. #60
    Благодарностей: 849
    Очень похоже на форсунку с семейства КАЛИНА.
