Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Убираем неприятный запах из кондиционера
    Благодарностей: 299
    Каждый раз покидая автомобиль так делать не будешь.
    Ну так быстро там ничего и не образуется... :)
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Сушка в 3-5 минут перед остановкой (парковкой) помогает. Во-первых, сушите кондей (испаритель и всю систему). Во-вторых, себя плавно подготавливаете к "внешней" среде (выравнивается вланость и температура)
    Но чистить этими "балончиками" всё равно рекомендую, две машины чистил с новья - даже после продажи никаких жалоб от новых владельцев (друзья покупали машины)
  5. #14
    Аватар для donSergioRamos
    Благодарностей: 48
    Цвет: Thunder Grey
    Комплектация: Start
    Цитата Сообщение от V-Vampir Посмотреть сообщение
    А у вас пена при задувании при включенном вентиляторе в салон не летела?
    нет, не летела, там не пена была а жидкость. я еще немного в сами дефлекторы залил.
    прошло 3 месяца после процедуры, запаха нет, все чистенько
    Цитата Сообщение от fvb Посмотреть сообщение
    Если не курить при включенном кондее то и запаха быть не должно. Может сам фильтр пахнет?
    я не курю и в машине никто не курит и не пукает
  7. #15
    Благодарностей: 299
    А как Вы контролируете последнее? А если срочно нужно, останавливаетесь и высаживаете?
  8. #16
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    При посадке, обязательный чопик в зад)))) Шутка)))
  9. #17
    Аватар для V-Vampir
    Благодарностей: 159
    Цвет: Moon-Rock
    Согласен, ни убавить, ни прибавить.
  10. #18
    Цвет: Синий
    Подскажите, пожалуйста, как в итоге можно добраться до испарителя для проведения антибактериальной обработки
  11. #19
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Судя по всему, я первый это сделал. И сделал это как надо!
    Что нам необходимо для того, чтобы почистить кондиционер (внутренности печки) без разбора:
    1) новый салонный фильтр (старый станет сырым, лучше новый);
    2) очиститель кондиционера (рекомендую "Step Up" (не реклама, я занимаюсь продажами счастья, а не химии!))) ) - артикул для "Экзистов" sp5152) - такого объёма пены я не видел до этого ни в одном балоне. Цена в Маслёныче со скидкой 7% - 437 руб.;
    3) ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТЕ очиститель Step Up, то Вам обязательно понадобится трубка для него (да, отдельно покупать) - артикул "sp5154k". Трубку купил пару лет назад - пользуюсь сам и друзьям даю;
    Итак, сам порядок действий (поглядывайте и на фото):
    1) снимаем заглушку справа (у ног пассажира). Тянем её со стороны, дальней от движка.
    2) поднимаем ковролин за ней. Не боимся, он на липучке и норм встаёт назад.
    3) находим за ним резиновую трубку (шланг) - это и есть дренаж. аккуратно её тянем на себя от печки - Вам понадобится отвёртка, чтобы подцепить её край, который блокирует пластиковый выступ (бред конечно, но инженеры Хендая посчитали, что её там что-то может сорвать)
    4) вставляем трубку в печку (большой плюс трубки от step up - идеально подошла, как будто для этой дырки и делали))) ) и нажимаем на балок.
    5) Смотрим на трубку, держим пока пена не перестанет перемещаться в печку (трубка прозрачная, всё хорошо видно).
    6) вытаскиваем трубку и тут же вставляем назад резиновую трубку.
    7) возвращаем ковролин на место, устанавливаем заглушку
    8) далее по инструкции (см. фото) - завели, включили кондей печку на всю, температуру тоже на весь +, включили рециркуляцию и вышли из машины.
    9) курим 10 минут, открываем, глушим,
    10) меняем салонный фильтр на новый
    11) радуемся, что этим летом ни Вы, ни Ваши близкие не заболеют чем-то типа ОРВИ и грипп.
    Как-то так!))
  12. #20
    Благодарностей: 299
    Спасибо, хорошая подробная инструкция.
