Страница 14 из 30 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 298
Тема: Защита картера
  1. #131
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    Цитата Сообщение от Патриот Посмотреть сообщение
    Прочитайте внимательно пост №118 первое предложение.
    как говорят в отсталом и отвратительном буржуазном мире - лучший маленький доллар, чем большое спасибо
    а в прекрасной передовой стране в мошной экономикой - спасибо на хлеб не намажешь..
    считаю что вы должны компенсировать мои затраты, возникшие по вине упаковщика (ци) -
    а там удерживайте с ее (его) зарплаты, или из какого другого источника, мне все равно.
    обясните мне - в чем я не прав.. и я тут же принесу свои извенения..
  2. #132
    Аватар для Патриот
    Благодарностей: 18
    Пришлите нам на электронную почту номер банковской карты либо телефона, куда Вам следует перечислить 300 рублей.
    Извините нас, пожалуйста!
  3. #133
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    Патриот,
    да. я принял. сейчас отправлю номер.
  4. #134
    Благодарностей: 47
    Поставил сегодня композитную защиту от ABC-Дизайн.
    Композитную защиту ("ТриABC" - не знаю, та же контора, или просто похоже называется) ранее ставил на Солярис, очень понравилась, как сделана - легкая, тонкая, гибкая, прочная. В рекламном ролике на нее наезжают машиной, она сминается, а потом отыгрывает обратно. Стоит дороже, но есть плюсы по сравнению со стальной или алюминиевой - легче, при наездах деформация упругая (не гнется, а восстанавливает форму), в случае же серьезной аварии ломается и не мешает двигателю выпасть под днище, как задумано.
    Эта же защита оказалась несколько другого плана. Материал более толстый, как будто слоеный, плита более тяжелая и практически не гнется.
    Наружная сторона аккуратная, а с внутренней стороны выглядит стремно. Очевидно, льют смолу в форму, прокладывают угле/стекловолокном, и верхняя сторона остается необработанной - как засохло, так и засохло.
    Ставится поверх штатной "картонной" защиты. С задней стороны в отверстия идут две закладки, а с передней выворачиваются три болта крепления штатной защиты, на их место вворачиваются втулки, а в эти втулки уже болты крепления.
    При наличие ямы/эстакады поставить ее несложно. Самая большая проблема - почти вслепую попасть сквозь небольшую прорезь болтом в резьбу на втулке.
    В собранном виде выглядит как-то так (сорри, в гараже темновато, снимал телефоном, получилось не очень):
  6. #135
    Аватар для Jerkysh
    Благодарностей: 12
    Цвет: Ara Blue
    Комплектация: Comfort+
    Извините за такой вопрос, но если ставить защитку, то она закроет места где кошки залезают на двигатель? Задолбали уже...
  7. #136
    Благодарностей: 330
    Jerkysh,походу нет. Тут месяц назад,сам испугался.Одну депортировал в посёлок на 1,5 км. Стал садится,бац вываливается тёплая из под машины. У неё и так с головой что то не то,Ну там и оставили.
  8. #137
    Благодарностей: 850
    Нет, там позади двигателя полно места где можно спокойно залезть. И защита двигателя никак на это не повлияет
  9. #138
    Аватар для Jerkysh
    Благодарностей: 12
    Цвет: Ara Blue
    Поэтому и спрашиваю, там через эти отверстия можно и голову засунуть...
  10. #139
    Всем доброго суток! Уважаемые форумчане, у меня такой вопрос: «растаяли» передние подкрылки и штатный пыльник, которые сделаны из непонятной смеси картона с войлоком. Теперь вся грязюка и снег забивают потроха авто которые начинаются от самой нижней части бампера. Подкрылки я уже нашел неоригинал из полиэтилена с шумоизоляцией. Не могу определиться с защитой нижней части. Стальная защита установленная дилером не шибко широкая и защищает по сути только картер. Чем вообще можно закрыть пространство? Родной пыльник картера из «валенка» покупать снова не хочется, да и ценник за него ОД просит конский. Может ли та же композитная или алюминиевая защита закрыть пространство взамен штатного? Долгое гугление ни к чему не привело.
  11. #140
    Благодарностей: 330
    kazansky,Если всю площадь,то скорей всего композитную нужно.Посмотри на сайте Автощит,может они все же добили её,я не дождался купил Патриот.Есть ещё другие композитные,но они дороже.
