Страница 75 из 139 ПерваяПервая ... 2565737475767785125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 1386
  1. #741
    Благодарностей: 128
    Немного по другому..... Защита для капота устанавливается для того, чтобы угонщик не запустил двигатель. Если капот не защищен, моментально ставится своя заранее запасенная электроника, в том числе небольшая емкость с бензином и маленьким автономным бензонасосом и двигатель начинает работать, то есть сигнализация обманута. Если стоят механические блокировки вала руля, то это спасет на некоторое время, пока их не спилят или не откроют, иначе машина не поедет. Коробку блокировать особого смысла нет, так как штатные тяги или тросики от рычага до коробки перекусываются, а под открытым капотом руками втыкается нужная передача и машина уезжает. Поэтому замок капота и блокировка вала руля дополняют и усиливают друг друга, блокировка капота в использовании более проста, нажал кнопку и все, блокировка вала сложнее ставить и вытаскивать штырь, для ленивых неудобно. Вот и все. Выбирать каждому самому, как защищать свою любимую.
  2. #742
    Благодарностей: 1,231
    Даже капот не открывали!!!
  3. #743
    Благодарностей: 1,226
    Спасибо Кэп, а мы то и не знали, что стоковый авто быстро угоняется.
  4. #744
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    4ux,
    Коллеги в очередной раз своими видео доносят мысль о том, что полагаться только на штатные системы защиты крайне опрометчиво.
    Рано или поздно они будут либо появится оборудование, которое будет способно либо обойти , либо ретранслировать ключи.
    Защищайте свои автомобили достойно.
    Автостудио - партнера клуба
  5. #745
    Благодарностей: 12
    Авто: Tucson III
    Подскажите еще. После установки pandect x1900 машина перестала привествовать подсветкой зеркал ручек при подходе к ней в темноте. Вроде опция такая стоит в настройках авто. Это косяк установщиков или фишка такая пандоры? Или может еще что? Вообще не критично, но остальные функции работают. Вот и не знаю, ехать к ним или нет.
  6. #746
    Как то защищали радиоканал?
  7. #747
    Благодарностей: 12
    Авто: Tucson III
    Не знаю. Но машина так же открывается штаной кнопкой на двери, slave режим.
  8. #748
    Могу предположить, в стандартной схеме машина чувствует оригинальный ключ и включает подсветку.
    А поставив сигналку вы блокируете радиоканал и пока сигналка не считала метку а радиус у нее меньше оригинального ключа.
    Попробуйте поближе подойти к машине, чтоб метка сигналки считалась и подольше постоять, может и подсветка сработает
  9. #749
    Благодарностей: 224
    ilyich84,
    Добрый день!
    Для того, чтобы выяснить заблокирован ли у Вас радиоканал, Вам необходимо подойти к автомобилю со штатным ключом, но без метки Пандоры.
    Если авто открывается, блокировки радиоканала нет, если не открывается-то есть.
    Вежливая подсветка может быть как раз с этим и связана.
  11. #750
    Благодарностей: 12
    Авто: Tucson III
    ilyich84,
    Добрый день!
    Я сейчас не пользуюсь меткой, а пользуюсь телефоном в качестве метки. Когда подхожу к машине, телефон еще не подключен по блютуз, открываю с кнопки на двери. Подсветки нет. Телефон подключается в лучшем случае через секунд 5 после открытия, иногда секунд 20 надо ждать, не заводится. Попробую еще вообще без телефона подойти. Да в настройках программы на телефоне пункт про снятие охраны с меткой выключен. Мистика, короче.
