Страница 122 из 255 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 2541
Тема: Датчик давления в шинах
    Благодарностей: 59
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #1211
    Аватар для dom59
    Благодарностей: 12
    Цитата Сообщение от soma Посмотреть сообщение
    На Солярисе 2017 г.в. датчики есть !!! Единственный плюс --- на Солярисе можно скинуть ошибку датчиков давления !!! держишь кнопку SET 6 сек. и шибка больше не появляется !!!
    На =Солярисах= датчиков давления нет!!!Там роль датчиков исполняет АБС,которая при заниженном давлении в одном из колес выдает на приборку данные.Алгоритм работы системы основан на считывании импульсов от датчиков АБС,то есть,при понижении давления в колесе увеличивается частот его вращения.Данные поступают в БУ и затем на приборку.Как то так.
  4. #1212
    Аватар для ALEX060
    Благодарностей: 87
    Комплектация: Dynamic + Style
    Уважаемый! А у вас и у дочери что за автомобиль!? И почему Виталий71 должен боятся покупать, если к вам всё подходит!?
    У дочери Солярис 2017 !! При чём тут машина ?? Я же писал -- основное посадочное место !!! У наc 99.8% стандартное место посадки на штамповке и литье !! Так , что в чём проблема не пойму ? Ну а частота 433mhz идёт для Европы , а 3.. для USA
    Это человеку показалось что ли??Кто-то из Вас двоих заблуждается...
  5. #1213
    Благодарностей: 1,231
    ALEX060, Никто не знает про солярисы больше, чем сами владельцы солярисов Заходим в их клуб и находим тему про TPMS
    http://club-solaris.ru/forums/topic/...-solaris-2017/
    и читаем
    На солярисе нет датчиков.
    Датчики частоты вращения колес системы ABS определяют отрезок пути, проходимый каждой шиной за один оборот. Сигналы датчиков сравниваются в блоке ABS с контрольными параметрами. При расхождении значений, загорается индикатор (контрольная лампа) на панели приборов и подается звуковой сигнал.
    А тот товарищ, который ставил дочери на солярис эти датчики, просто сам толком не разобрался, прочитал, что есть TPMS и решил, что тоже есть датчики в колёсах. Штатное колесо не разбирал, собрал комплект резина+диски+датчики и всё.
    Последний раз редактировалось 4ux; 24.02.2018 в 09:42.
  7. #1214
    Благодарностей: 158
    Олег прав ! поставил датчики не зная того есть они или нет , затем сброс ошибки ! и думает что всё ок ! тогда конечно любые датчики будут подходить
  8. #1215
    Аватар для serz7459
    Благодарностей: 32
    Год выпуска: 17
    Комплектация: Сомфорт
    Так какие датчики приобрести побюджетней и где?
  9. #1216
    Благодарностей: 158
    Вот не плохой комплект https://ru.aliexpress.com/item/Origi...999.277.8lChpB
  10. #1217
    Аватар для serz7459
    Благодарностей: 32
    Год выпуска: 17
    Кто пробовал такие?как отзывы .Ссылка не работает
  11. #1218
    serz7459, в закреплённом сообщении каталожный номер, его на али вбить и читать отзывы. Остальное на удачу.
  12. #1219
    Аватар для serz7459
    Благодарностей: 32
    Год выпуска: 17
    А кто брал на удачу Отзовитесь.
    И где?
  13. #1220
    Благодарностей: 158
    Брал один датчик про запас https://ru.aliexpress.com/item/Autel...cb&amp%3Btpp=1 датчик хороший
