выложи на ютуб и дай тут ссылку....очень полезно.
С целью возможного ремонта и последующей замены галогеновых, были куплены недорого дефектные диодные фары 2015 г выпуска.
Визуальный дефект выражался в виде подтеков с внутренней стороны плафона.
После снятия стекла стало видно что все внутренности фары равномерно покрыты белым налетом. Как будто что-то испарялось после или в процессе сборки фары.
При эксплуатации периодически появляющийся конденсат на внутренней поверхности плафона собрал этот налет в заметные глазу разводы и подтеки.
Первая мысль была что это герметик что-то испаряет во время нагрева при сборке фары. Но вчера посветил фонариком в линзу, которая ближе к дальнему свету и заметил какое-то темное пятно на отражателе.
Пришлось разобрать фару полностью.
Внутри две диодные сборки samsung.
И причина нашлась.
На соседнем отражателе так же присутствуют легкие следы температурного воздействия.
Вторая фара с аналогичными повреждениями, не так сильно выраженными.
Т.к. случай с подтеками далеко не первый, на ум приходит идея, что это производитель уже после сборки фары занимался таким "выжигательством" чтобы сформировать правильный световой поток.
Фара при выжигании не провертивалась и испарения осели ровным слоем на плафоне. А после появления конденсата стали заметны глазу в виде подтеков.
Кто что думает ?
думаю что вы ошибаетесь! Завод (любой) никогда не будет заниматься установкой правильного пучка.Если это выявляется на контроле качества, машину отправляют сервисменам на замену агрегата целиком - если это предусмотрено вообще подобное! Предпродажной подготовкой занимается дилер, но они никогда не будет выставлять вам правильный свет! Еще ни разу подобное не видел! В данном случае - надо заявить о браке и потребовать замену.
Разгадал загадку с подтеками у диодных фар:
Виновато солнышко и конструктивный просчет - часть отражателя находится в фокусном расстоянии линзы.
Стоит прямому солнечному свету попасть в фару - через пару секунд начинает идти дым.
Дым осаждается в т.ч. и на плафоне. Потом конденсат создает заметные глазу разводы.
https://youtu.be/Qzhsvk_3HXE
Подскажите !!! После замены ламп в ПТФ -- стала постоянно потеть одна противотуманка !!!! Что не так ? Не плотно поставил --- до этого такой проблемы не было !
