Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Странный звук под капотом + горит восклицательный значок
    Двигатель: 1.6 (177л.с.) Бензиновый
    Комплектация: Prime+High-tech=..? ;)
    Вчера заметил, что из под капота идет звук какого то моторчика. Как будто где то под аккумулятором с переодичностью 3-5 секунд включается моторчик схожий по звуку с омывателем стекол. После трогания звук исчезает, но зато спустя пару минут езды загорается восклицательный знак проблем тормозной системы. Уровень тормозной жидкости Max. Сейчам сижу у дилера, пока решения не нашли. Вот что издает звук в итоге:
    Между труб посередине моторчик размером с литровую бутылку из под молока))
    Особо коментариев пока не дают, но ключевые слова, что то типо нагнетатель, выкуум и тд.
    Может кто что знает?
    Последний раз редактировалось Agent Cooper; 30.03.2018 в 15:19.
    Итог пока такой: это штука типо регулирует давление, как мне сказали это «ГРУБО ГОВОРЯ» чтобы сила нажатия на педаль тормоза была такой какой она обычно и является. Пока грешат на клапан, который регулирует этот самый нагнетатель (моторчик который и издает звук). Как все починят отпишусь.
    Аватар для Dimko
    Цвет: white sand
    есть такой звучок. чем сильнее нажимаешь на педаль, тем сильнее слышно. но ошибок никаких, предупреждений тоже. просто раздражает в пробках. хз, нормально это или нет...
    Благодарностей: 94
    вакуумный усилитель тормозов?
    Не могу сказать, уже отъехал. Жду возврата подменного Туссана для проверки предположения о клапане (хотят перекинуть и посмотреть что будет).
    Раньше не слышал такого, да и значок не горел никогда.
  7. #6
    Аватар для Diogen
    Благодарностей: 213
    Значок-символ ручника, а моторчик у меня работает когда ставлю и снимаю с ручника. При этом педаль становится очень тугая
    При обычном торможении и при автохолде звуков нет, но педаль на автохолде становится такая же тугая.. ощущение что закачивается тормозуха моторчиком в цилиндр при постановке на ручник. Может у вас електроручник коротит? При движении он сам отключается но судя по постоянным звукам все время пытается включится.
    Последний раз редактировалось Diogen; 30.03.2018 в 16:15.
  8. #7
    Вы имеете ввиду моторчик который ручник поднимает и опускает? Если да, то это не он. Он где то сзади поднимает опускает, а мой случай под аккумулятором который.
  9. #8
    Благодарностей: 294
    Это VACUUM PUMP
    Вакуумный насос. Ставится только с ситемой экстренного торможения.
    У меня такой же. Ничего не жужжит. Правда именно выход из строя данного насоса (он подключен к CANBUS шине автомобиля) - увалил полностью весь авто. Гирлянда на приборке и никуда авто уже не поедет.
    Я как-то описывал случай тут.
    Все под замену.
    Дилер по факту отпуская авто из сервиса с загорающейся лампой с восклицательным знаком - фактически выпускает авто с неисправной тормозной системой!
  11. #9
    Цитата Сообщение от darkleo Посмотреть сообщение
    Это VACUUM PUMP
    Все под замену.
    Пожалуйста, ссылку не могли бы кинуть. Я им если что покажу. Симптомы те же были?
  12. #10
    Благодарностей: 1,348
    Вот еще у Elwyn такая же неисправность была
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post36091
    А вот у darkleo описание этой проблемы с картинками
    https://www.drive2.ru/l/467425208907...44725238989024
