"Вот прямо до конца", нельзя так делать, вращаете руль, упёрлись и сразу в обратном направлении на пару градусов.
был скрип слева при повороте руля влево, начался в ту зиму, забил, к этой зиме этот скрип трансформировался в скрежет. умер опорный подшипник. по гарантии дилер поменял опорники с обеих сторон. так что скрип со стороны стойки - предвестник кончины опорного подшипника, это не у меня одного, массовая проблема киа/хэнде (спортейдж/туссан)
Dmitry71, Пробег какой?
28000
Сегодня утром услышал такое же шоркание. Всю ночь лил дождь. Утром стал выруливать с парковки - отчетливо услышал. Звук какой то глухой, как будто резинку жует. Возникает при вращении руля. Скоро поеду на замену масла - попрошу посмотреть. А еще у меня с покупки руль в нулевом положении стоит не ровно, а чуть наклонен влево. На градус-два. Меня, как перфекциониста, это заставляет неимоверно страдать. Тоже попрошу переставить на один шлиц. Так же, при вывороте руля влево, со стороны правой стойки иногда слышен громкий щелчек. Особенно, если поворачиваешь по ухабистой дороге. Но щелкает не всегда. Куда смотреть? Тоже в сторону опорников?
звук (скрип) при вращении руля.Недавно заехал на ТО меняли масло я сказал что скрипит руль.После осмотра механик сказал,что менять нужно рулевую рейку.
