Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Самодиагностика климата
    Аватар для Griff
    Благодарностей: 89
    Инфы что то не нашел и решил написать. На IX35 есть алгоритм запуска самодиагностики климат-контроля. Решил проверить а работает ли этот алгоритм на тушкане. И он однако работает
    Зажигание включено. Климат выключен.(если был включен то выключаем)
    1. Нажимаем и удерживаем кнопку OFF и пять раз кратковременно нажимаем кнопку обдува в лицоНажмите на изображение для увеличения.
Название:	QIP Shot - Screen 272.jpg
ID:	6297. Климат пару раз мигнет и выдаст результат.
    2. Смотрим код…
    Расшифровка кодов самодиагностики(думаю что коды остались такими же)
    00 — в норме;
    11 — обрыв цепи температурного датчика в салоне;
    12 — замыкание в цепи салонного датчика температуры;
    13 — обрыв цепи наружного датчика температуры;
    14 — короткое замыкание датчика температуры снаружи;
    17 — обрыв цепи датчика испарителя;
    18 — замыкание в цепи датчика испарителя;
    19 — Обрыв/короткое замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя;
    20 — Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя;
    21 — Обрыв или короткое замыкание в цепи заслонки режима;
    22 — Неисправность потенциометра заслонки режима;
    25 — Обрыв в цепи потенциометра впускной заслонки;
    26 — замыкание в цепи потенциометра впускной заслонки;
    32 — Обрыв или замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира;
    33 — Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира;
    45 — Ошибка сигнала CAN датчика давления в кондиционере;
    47 — Ошибка сигнала CAN оборотов;
    48 — Ошибка сигнала CAN скорости автомобиля;
    49 — Ошибка сигнала CAN температуры охлаждающей жидкости;
    50 — Неисправность ионизатора на комбинации приборов.
    71 - отказ ECV (открытое состояние).
    Благодарностей: 19
    Цвет: Ash Blue
    Комплектация: Trend
    Спасибо, чекну у себя
    Аватар для Ed110
    Благодарностей: 22
    Двигатель: 2,0 () Дизельный
    Цвет: Black
    показало ошибку 71. на прошлой неделе компрессор кондиционера приговорили под заменуНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ed110; 24.04.2018 в 15:48.
    У меня кстати ничего не происходит. Пробовал и в движении и при остановке. Нажимаю Off, выключил. Еще раз нажимаю Off и держа, нажимаю 5 раз обдув в лицо. Ну у меня там включается обдув и выключается и когда отпускаю всё - работает кондишен с обдувом в лицо и ничего не происходит.
    Аватар для Griff
    Благодарностей: 89
    rusxakep,нажимайте обдув 5 раз достаточно быстро. Вот как это происходит на 35м. На тушкане так же
    https://youtu.be/sAJcsEKqe2g
  7. #6
    Аватар для Basurman
    Благодарностей: 105
    Проверил, работает. Выдало код 00, значит порядочек
  8. #7
    Аватар для Griff
    Благодарностей: 89
    Ed110, список кодов у меня только от 35го(список в топике) а какие еще там есть я не в курсе
  9. #8
    Благодарностей: 158
    Что то у меня тоже не получается ! вроде всё быстро делаю
  10. #9
    Аватар для Basurman
    Благодарностей: 105
    Сергей, а на ту ли кнопку обдува ты нажимаешь? Надо нажимать на среднюю кнопку в ряду кнопок обдува.
    У меня в первый раз тоже не получилось, нажимал на первую слева кнопку...
  11. #10
    Благодарностей: 74
    Цвет: Ruby Wine
    Я тоже минут пять мучился, потом получилось. Показал 00
